Hallo, gibt es nun schon was neues was den 4Ch pro und Alexa betrifft? Bevor ich den flashe muß ich wissen ob Alexa nun 1 oder alle 4 Schalter findet. Ich habe als Testzwecke ein NodeMCU mit tasmota geflasht mit 4Ch Relaymodul.Das funktioniert gut. Nur Alexa findet bei dem auch nur ein Schalter. Wenn ich auf Hue betreibe findet Alexa 4 Lampen. Nur steuern lassen sich dadurch die Relays nicht. Gibt es schon ne Lösung?
LG Daniel
Sonoff 4ch pro(blem)
Supermicha
also ich hab keinen Pro sonder nur den 4ch... der läuft mit Tasmota 5.10.0.h mod 1.5.8 mit Hue-Emulation und wurde von Alexa sofort erkannt.
Läuft seit dem flashen ohne jegliche Probleme und alle 4 Kanäle sind schaltbar.
Einziger Wermutstropfen, im Hue-Modus unterstellt Alexa den Schaltern eine Dimmfunktion, dies natürlich nicht gibt. An/Aus geht aber trotzdem ohne Probleme.
Naja, mit dem Interlock Modus kannst Du Beispielsweise ganz einfach deine 3Stufen Dunstabzugshaube in der Küche bedienen .......Supermicha hat geschrieben: ↑Sa 30. Dez 2017, 17:55 Wenn du einen herkommlichen Rolladenschalter hast (also hoch/runter) könntest du dies mit dem PRO realisieren. Da darf ja nur entweder hoch ODER runter geschaltet werden darf. Sonst schließt du den Motor kurz.
Mit dem Interlock-Modus kannst du ja aber auch andere Sachen machen. Vielleicht eine Ampel.Da leuchtet zur Zeit ja auch nur eine Lampe.
(Eine nützliche Idee hab ich dazu grade nicht)
zur Spannungsversorgung: die normalen Schalter schalten alle nur 90-250 Volt Wechselspannung.
mit dem PRO kannst du auch Niederspannung von 5 bis 30 Volt Gleichspannung schalten. (Türöffner laufen z.B. auf 8 oder 12 Volt)
Was die Motorsteuerung angeht, das ist nicht mein Spezialgebiet, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
......wobei ich gerade mit einer stufenlosen "Dimmersteuerung" experimentiere
Gruss
Ryko
ich habe nun auch einen 4ch Pro mit Tasmota bespielt.
Leider habe ich mich wohl nicht genug mit dem 4ch Pro vor dem Kauf auseinander gesetzt.
Meine Frage ist nun:
Kann ich immer nur ein Relai schlaten und nicht zwei oder mehr auf einmal?
Viele Grüße
Viele Grüße
Supermicha
ICh hab leider nur den 4ch... (ohne pro) aber auch beim Pro kannst du die Kanäle unabhängig voneinander schalten.
hier kannst du alle Konsolenbefehle nachlesen....
- Vorhandene Echo Shows: 4
ich hänge mich mal hier dran.
Ich habe mir im April bei FabLab einen Sonoff 4ch direkt mit Flash-Service gekauft.
Der sollte also direkt mit Tasmota hier angekommen sein.
Bin leider erst jetzt dazu gekommen ihn anzuschließen.
Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie es weitergeht.
Ich bin davon ausgegangen, dass er ein eigenes W-Lan aufbaut und in der Umgebung auftauchen müsste.
Allerdings passiert das nicht. Die W-Lan Led blinkt für ca. 15 Sek. bleibt dann eine Sekunde an, blinkt noch einmal und dann wieder aus für ca. 20 Sek. Dann wiederholt sich das ganze.
Wenn ich die L1 Taste 5 Sek. drücke, geht die L1 Led auf rot, die W-Lan Led bleibt längere Zeit an und blinkt dann ab und an auch noch, außerdem macht das Teil dann alle 30 Sek. ein "Klack" Geräusch.
Aber auch in dem Zustand unter W-Lan nicht zu finden.
Kann mir jemand dabei helfen, was ich jetzt tun muss?
Danke
Der Dedl
Danke
Der Dedl
So, habs schon selbst rausbekommen.
Das Teil hat eohl doch ein W-Lan erzeugt, allerdings ohne sichtbare SSID.
Keine Chance sich damit zu verbinden.
Hab es dann über die WPS Variante gemacht. Sonoff per 5 fachem Tastendruck in den WPS Modus gebracht, WPS am Router aktiviert, dann war er mit meinem Netz verbunden.
Supermicha
normalerweise sollte das WLAN sichtbar sein, mir ist keine Möglichkeit bekannt, die SSID zu verbergen...
Wer weiß, vielleicht war er auch auf WifiRetry oder WifiWait.... aber gut das es geklappt hat.
Naja, ich konnte es mit einem W-Lan Scanner sehen, und es war eindeutig dem Sonoff zuzuordnen (getestet durch ein-ausschalten), aber es hatte keinen Namen....
Jetzt habe ich allerdings noch ein anderes Problemchen mit dem Sonoff:
Und zwar gibt es nach jedem Einschalten einer der 4 Sonoff-Kanäle von Alexa ein "Mecker": "Der Wert liegt ausserhalb des Bereichs für Gerät......"
Jetzt habe ich dazu schon einen Link zu einem "Workaround" im Github Forum gefunden, der mich aber nicht wirklich weiter bringt.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... -360218536
Die Meldung ist mir eigentlich egal, aber ich vermute, dies ist auch der Grund dafür, dass sich die Geräte zwar per Sprachbefehl, aber nicht per Schalter in der Alexa-App ausschalten lassen (Einschalten geht auch in der App). Außerdem vermute ich, dass dadurch auch Routinen (zeitgesteuert) zum Ausschalten nicht funktionieren (und gerade die wären mir schon wichtig) Ein erster Versuch mit Routine ging jedenfalls in die Hose.
Kennt jemand diese Fehlermeldung und hat evtl. eine einfache Möglichkeit, da Abhilfe zu schaffen?
Danke
Der Dedl
Danke
Der Dedl
Supermicha
Die Fehlermeldung ist mir neu. Welche Tasmota-Version benutzt du denn?
