Sonoff Offline?
hanselbuh
Do 4. Jan 2018, 13:42
Tja, und bei Sonoff geht aktuell mal wieder gar nichts seit ca. 30 min.!!!
Kein Gerät kann sich mit dem Server verbinden.
Leider sind von meinen 12 Sonoff-Geräten bereits 7 auf der FW 1.6x und daher kann ich leider nicht so einfach mal auf Tasmota-FW flashen. Mist!!! :-(
Update:
Der 1. Ausfall heute dauerte ca. 1h.
Gesendet vom P9000 mit Tapa
Zuletzt geändert von hanselbuh am Do 4. Jan 2018, 16:35, insgesamt 4-mal geändert.
hanselbuh
Nun ist es schon wieder ausgefallen. :-(
Zuletzt geändert von hanselbuh am Do 4. Jan 2018, 16:35, insgesamt 2-mal geändert.
Do 4. Jan 2018, 16:57
Antwort von ITEAD:
The users grow more rapidly than we expected. Coolkit cloud team had got everything ready and planed to upgrade the server after the holiday. Unfortunately, the server went down on holiday.....
But..... Data Statistics shows that our availability ratio is over 99.8% in 2017.
eponra
Vorhandene Echo Dots: 0
Vorhandene Echo Shows: 5
Do 4. Jan 2018, 17:06
Danke fürs posten der Antwort!
Tja, heute war ja schon ein Ausfall, dann so ab 13:30 gings wieder, jetzt hab ichs gerade wieder nutzen wollen uuund die Server sind wieder down.
Na, beiss wir uns mal durch. ;-)
...meistens.
Klaus.Heimannsberg
Do 4. Jan 2018, 17:08
Hallo Leute, gibt es keine Möglichkeit die Schalter und Steckdosen ohne diese Server zu betreiben. Also nur im eigenen Netzwerk?
Gruß Klaus
hornsk001
Do 4. Jan 2018, 19:27
Doch dann musst du sie flashen. dann geht das.
Klaus.Heimannsberg
Do 4. Jan 2018, 19:29
Gibt es da für nicht Elektroniker eine Anleitung?
hanselbuh
Do 4. Jan 2018, 19:43
Klaus.Heimannsberg hat geschrieben:Hallo Leute, gibt es keine Möglichkeit die Schalter und Steckdosen ohne diese Server zu betreiben. Also nur im eigenen Netzwerk?
Gruß Klaus
Doch, am Besten mit Tasmota-FW flashen und, wegen der Bestätigungsmeldung, über den HUE-Hub oder Echo Plus einbinden.
Bis zur FW 1.5.5 kannst du sehr einfach per Software flashen. Danach, also ab der FW 1.6.x, ist das nur noch per USB-LÖTEN möglich.
Danach hat man dann aber nichts mehr mit den Sonoff-Servern zu tun.
Zuletzt geändert von hanselbuh am Do 4. Jan 2018, 19:43, insgesamt 6-mal geändert.
Do 4. Jan 2018, 19:56
hanselbuh hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2018, 06:48 OK, aber warum dann denn nicht gleich einen Philips HUE für knappe €35,- (eBay) oder, wenn man Alexa nutzen will, einen Echo Plus? Empfinde zumindest ich als erheblich 'entfrickelter' als diese SmartPhonePlugin-Nummer.
Na, die Anwort hast du irgendwie gerade selber gegeben:)
35€
Erstens geht es bei meinen schaltbaren Geschichten sowieso meist nicht um die Hauptbeleuchtung in einem Raum. Das sind größtenteils Dekolampen, die wir darüber schalten. Da stecken fast nie E27 drin.
Die ganzen Lampen haben wir bisher sowieso schon über Funksteckdosen geschaltet. Ich habe hier ca. 30-40 Funksteckdosen auf Lager (bisher 16 im Einsatz), da bietet sich der Broadlink förmlich an.
Ich habe eine einzige Hue im Einsatz, die habe ich im November zu meinem Plus für 119€ kostenlos dazu bekommen.
Ich finde das mit dem Plugin momentan nicht frickelig, funktioniert einfach!
Des weiteren finde ich persönlich es sowieso ein bisschen befremdlich, direkt die "Birne" zu schalten. Ich habe z.B. einige Deckenlampen, da stecken zwei Birnen drin; dafür direkt 2x "smarte Logik" verbauen? Halte ich für übertrieben. Genauso im Flur. Insgesamt 6 Wandlampen über 2 Schaltkreise, da jede einzelne mit Logik bestücken? Völlig übertrieben.
Ich werde schauen, dass ich mir für diese Fälle demnächst die Wandschalter "smart" umbaue.
Der Dedl
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Do 4. Jan 2018, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus.Heimannsberg
Do 4. Jan 2018, 20:35
Hallo Hansebuh.
Gibt es dafür eine Anleitung? Habe glaube ich 1.6 Hilfe wäre echt nett
Zurück zu „Sonoff“
