Steckdose TP-Link HS110
AlienElement
Di 27. Dez 2016, 10:07
Die HS110 ist eins der wenigen Geräte, die Echo immer zuverlässig bei mir ein- und ausschaltet.
Arteck
Di 27. Dez 2016, 10:25
jo hier bei mir auch.. keine Probleme.. hast du vielleicht WLAN Probleme ??
Frank62
Di 27. Dez 2016, 10:29
Houdini hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich habe die Wifi Steckdosen von tp-Link HS110.
Leider verliert mein Echo ständig die Verbindung zu beiden Steckdosen.
Jedes 20 mal, funktioniert es, sonst leider nicht.
Über die Kasa App von tp-Link funktioniert alles perfekt.
Hat einer von euch das gleiche Problem bzw evtl einen Lösungsvorschlag?
Kann es sein, dass ich was an den Modem Einstellungen ändern muss?
Danke im Voraus :-).
Ich hab meinen 2,4 Ghz Bereich auf einen Fest Kanal eingestellt.. Zudem bei den Steckdosen vermerkt (in der Fritz Oberfläche) immer die selbe IP benutzen.
Seitdem hab ich ruhe....
Gruß Frank62
Houdini
Di 27. Dez 2016, 10:33
Frank62 hat geschrieben:
Super, danke, das probiere ich mal.
Houdini
Arteck hat geschrieben:jo hier bei mir auch.. keine Probleme.. hast du vielleicht WLAN Probleme ??
WLAN läuft über eine Fritz Repeater, aber stabil
Frank62
Di 27. Dez 2016, 11:28
Dann musst du die Einstellungen, wo ich geschrieben habe in der Weboberfläche vom Fritz Repeater machen.
Gruß Frank62
Gearmy
Mo 2. Jan 2017, 10:33
Die Lichterkette an meiner TP-Link-Steckdose funktioniert an sich einwandfrei. Was ich allerdings beobachte ist, dass die Dose in ausgeschaltetem Zustand weiterhin Strom bereitstellt: Die LEDs am Weihnachtsbaum sind nicht aus, sondern "glimmen" ganz leicht weiter. "Strom aus" heißt dann wohl eher nur "weniger Power". Bin ich da der einzige Betroffene?
AlienElement
Mo 2. Jan 2017, 11:15
Gearmy hat geschrieben:Die Lichterkette an meiner TP-Link-Steckdose funktioniert an sich einwandfrei. Was ich allerdings beobachte ist, dass die Dose in ausgeschaltetem Zustand weiterhin Strom bereitstellt: Die LEDs am Weihnachtsbaum sind nicht aus, sondern "glimmen" ganz leicht weiter. "Strom aus" heißt dann wohl eher nur "weniger Power". Bin ich da der einzige Betroffene?
Ich habe auch eine Lichterkette an der TP angeschlossen und bei mir bedeutet aus auch aus.
Bäda
Mo 2. Jan 2017, 11:42
Versuch mal denbStecker um 180 Grad zu drehen. Vielleicht trennt der Stecker nur eine Leitung.
Lobo
Mo 2. Jan 2017, 15:32
Bäda hat geschrieben:Versuch mal denbStecker um 180 Grad zu drehen. Vielleicht trennt der Stecker nur eine Leitung.
Völlig egal ob nur eine Leitung oder zwei. Der Verbraucher hängt zwischen dem Leiter und Neutralleiter - welchen von beiden man trennt ist unerheblich. Ohne Potentialunterschied keine Spannung = Lampe dunkel.
Einfach mal ein Messgerät an die Steckdose halten und messen, ob was raus kommt im Zustand "Aus". Falls ja, würde ich sie umtauschen.
Gruß, Jörg
