Steckdose TP-Link HS110
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Do 23. Feb 2017, 12:23
Wenns über Tablet immer geht, müsste es an der Verbindung des Dose nach draussen liegen (oder rein), da die HS110 aus der App heraus lokal angesprochen werden, durch Alexa eben durch den externen Service von TP-Link
Shit happens! :-)
solo99
Sa 18. Mär 2017, 14:33
Seit ca. einer Woche funktioniert die Steckdose TP-Link HS110 nicht mehr richtig.
Wenn ich sage Alexa schalte die Stehlampe ein kommt die Antwort:
"Der Hub mit dem das Gerät Stehlampe verbunden ist reagiert nicht.
Bitte überprüfen sie die Netzwerkverbindung und Stromversorgung"
Habe auch Router neu gestartet.
Problem bleibt.
Nachdem ich die Steckdose auf Werksreset gestellt habe hat es wieder funktionier, aber nur für einen Tag.
Auch habe ich die Steckdose in der Alexa App gelöscht und neu eingebunden, hilft auch nur kurz.
Markus
Sa 18. Mär 2017, 15:13
Ich habe diese Steckdosen nicht selbst, habe aber gleiches Problem mit anderen Hubs.
Was bei mir immer (!) funktioniert hat ist "Alexa suche Geräte". Irgendwie vergisst das Mädel immer mal wieder die Geräte.
AlienElement
Sa 18. Mär 2017, 16:12
Bei mir funktioniert die HS110 problemlos und zuverlässig.
solo99
Sa 18. Mär 2017, 16:21
Habe die Steckdose auch seit Dezember in Betrieb und hat bis letzte Woche gut funktioniert.
Werde die Steckdose jetzt mal in einem anderen Zimmer in der nähe vom Router testen.
"Alexa suche Geräte" ist ein guter Tipp
Retniw
Sa 18. Mär 2017, 17:57
Hi, ich habe zwei der HS110 im Betrieb. Beide haben die gleiche Firmware, eine hat aber die tolle Eigenschaft im Betrieb einfach ab und zu mal 4 mal hintereinander aus und wieder an zu gehen. Kennt jemand das Problem?
PS: der eigentliche TP Link Support weiß schon mal keine Antwort auf das Phänomen. Die WLAN Signalstärke ist mehr als ausreichend.
TI_Andreas
Sa 18. Mär 2017, 18:53
Die aktuellste Firmware ist die 1.1.2.
Bei mir gab es damit noch nie Probleme.
Frank62
Sa 18. Mär 2017, 18:59
solo99 hat geschrieben: ↑Sa 18. Mär 2017, 16:21 Habe die Steckdose auch seit Dezember in Betrieb und hat bis letzte Woche gut funktioniert.
Setze nen Repeater in dem Raum, wo die Steckdose ist...
TI_Andreas hat geschrieben: ↑Sa 18. Mär 2017, 18:53 Die aktuellste Firmware ist die 1.1.2.
Die Probleme hatte ich schon länger (seid weihnachten) , deswegen sind 3 Steckdosen in der Krabbel Elektrokiste gelandet. Eine direkt unter der Fritzbox läuft einwandfrei. 1 Zimmer weiter ging es einigermaßen. noch ein Zimmer weiter gabs nur ausfälle.
 ! Nachricht von: Ben
Doppelpost zusammengeführt - bitte Hinweise beachten!
Gruß Frank62
uklov
Mo 20. Mär 2017, 10:15
Einfach mal die HS110 drehen.
Das kann Wunder wirken. Zumindest hat es das bei mir.
solo99
Mi 22. Mär 2017, 18:14
@uklov
Dein Tipp war Gold wert!
Seit ein paar Tagen funktioniert wieder alles so wie es soll.
Edit:
Zu früh gefreut :grimacing:
Seit heute kommt wieder die Meldung
Wenn ich dann in der Alexa App auf Geräte suchen gehe funktioniert es wieder.
Wahrscheinlich wieder nur einen Tag
Komisch
Habe gerade eben ein Update von 1.1.0 auf 1.1.2 gemacht mal sehen ob es was bringt.
