Kommando "Licht" auf versuch. Echo anders definieren?
DennisDuisburg
 - Vorhandene Echos: 3
Hast du das Gerät in Raum 2 evtl so genannt?
            abgesehen davon, dass der Titel dieses Threads eine Beleidigung ist...
Warum nennen wir nicht mal einen Thread "Kacke Bubbu Duppelkotz?" und meinen "Wie schalte ich Alexa aus?"...
hat der Kollege Kapbreiter das gleiche Thema mit halbwegs sinnvoller Bezeichnung hier smart-home-gruppen-f93/alexa-sagen-in-w ... t4163.html schon durchgekaut.... und es haben sich genug Leute dran versucht... und es ihm immer und immer wieder erklärt.
ich denke es wäre ganz sinnvoll, wenn dieser Thread hier geschlossen wird. Es gibt eh ziemlich viele Doppel und Dreifachthreads... aber die haben zumindest noch einen sinnvollen Titel
          Zuletzt geändert von robin.h am So 7. Jan 2018, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
kapbreiter
Themenstarter - Beiträge: 226
leider kann man den Titel nicht korrigieren, die Rechtschreibkorrektur am Mac ist da immer recht kreativ
das Problem am Thema selbst könne scheinbar mehrere Leute nicht lösen.
Wieso klappt es in Raum 1 und in Raum 2 sagt Alexa dass Sie Licht nicht findet aber bei schalte in räum 2 Licht geht es in Raum 2?
Ich vermute weil in Raum 2 der TPLINK als PLUG angezeigt wird und kein Lampenicon hat (kann man wohl nicht ändern)
kommt dieses Fehlverhalten nun zu stande.
          Zuletzt geändert von kapbreiter am So 7. Jan 2018, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
DennisDuisburg
Genau das habe ich dir hier in meiner Antwort erklärt. Der Syntax „Licht“ funktioniert nur ,wenn das zu schaltende Gerät von der als Leuchtmittel erkannt wurde.DennisDuisburg hat geschrieben: ↑So 7. Jan 2018, 19:35 Das zu schaltende gerät in der Gruppe muss von der App als Leuchtmittel erkannt werden,also das Birnen Symbol haben. Dann klappt’s auch mit dem Befehl „Licht“
TI_Andreas
 - Vorhandene Echo Dots: 5
Am Besten wäre es, wenn du von deinen Geräten und deinen Gruppen mal ein paar Screenshots hier einstellst. Dann könnte man mal den Ist-Zustand erfassen und dir ganz konkret Änderungsvorschläge unterbreiten.
kapbreiter
ok mir ist das Verhalten nun klar
Zimmer 2:
Schalte Licht an mit "Osram Lightyfy Plug" OK
Schalte Licht an mit "TPlink Plug" Nein, da kein Lampensymbol
Schalte Licht "in Zimmer 2" an mit "TPlink Plug" das geht witzigerweise.
Somit muss ich zukünftig überlegen, welche der beiden Plugs besser sind
jetzt is mir das zumindest mal klar, schade dass man bei Geräten wie Sonoff oder Tplink diese Type nicht einstellen kann.
            Zimmer 2:
kukihn
 - Vorhandene Echo Dots: 4
Das ist mit ein Grund warum ich meine Leuchte an der TP-Link Dose demnächst auch durch eine Hue-LED oder Osram Plug ersetze.
Bisher geht nur alles aus wenn ich den Raum dazu sage. Mal abgesehen davon daß ich dann kein weiterres Gerät mit eigenem Internetzugriff benötige da der Plug ja direkt mit der Hue verbunden ist.
TI_Andreas
Handelt es sich dabei um eine Steckdose (TP-Link Plug)?
Dann geht die Sache mit dem Licht natürlich nicht, da Alexa nur Lichter mit dem Befehl "Licht an" schalten kann und keine Steckdosen.
Wenn du deine Steckdose nun hilfsweise "Licht" nennst, dann kannst du zwar "Schalte Licht im XYZ an" sagen, aber Alexa schaltet dann nicht ein "Licht" an, sondern ein Gerät mit dem Namen "Licht".
"Licht an" im Rahmen der Gruppen funktioniert nur mit echten Leuchten, also Osram, Hue, Tadfri etc (die haben dann auch das Leuchten-Symbol). Und auch hier klappt es noch nicht mit jedem Beleuchtungssystem, sondern vorerst nur mit den bekanntesten Marken.
Drum merke: Besser nicht zu geizig sein und lieber auf die Marktführer setzen. Andernfalls muss man halt ein wenig Geduld haben, bis Amazon auch die Randgruppen unterstützt.
kukihn
Ich vermute die Unterscheidung liegt zwischen Hue- und WLAN-Geräten.
mit "Licht" werden vermutlich alle Hue-kompatiblen Geräte geschalten, auch der Osram Plug+ der eigentlich in der Hue als Steckdose angezeigt wird.
Die TP-Link Dose wir wiederum per WLAN angesteuert und von Alexa über das Web angesteuert. Darum möchte ich auch keine WLAN-LED Birnen weil ich nicht weiß wie die von Alexa eingebunden werden. Mit innr LED-Birnen an der Hue ist es kein Problem.
          Zuletzt geändert von kukihn am Mo 8. Jan 2018, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
