Bei Trennen der Bluetooth Verbindung Klang von Dot verändert
Außerdem ist die Frequenz in Ordnung nur die Spannung ist zu wenig momentan in Berlin 218 Volt
1. Ist die Netzfrequenz wieder auf Soll-Leveldanny005 hat geschrieben: ↑Mo 12. Mär 2018, 02:25 Das liegt an der durchschnittlichen Frequenz der Netzspannung. Da könnt ihr euch bei Serbien bedanken, warum der Echo Dot so blechernd klingt, nachdem die externe Bluetooth Verbindung getrennt wird. Sollte in Kürze bei allen automatisch behoben sein.
2. Woher Deine Weisheit? Hätten dann alle Wiedergabegeräte nicht blechern klingen müssen?
Oder bist Du vielleicht Techniker bei Amazon? Das würde natürlich Einiges erklären.
3 x
Nachdem mir Amazon diese Woche proaktiv(!) und recht konkret Rückmeldung zum Stand der Dinge gegeben hat, bin ich doch wieder etwas zuversichtlich: Die Firmware, die den Fix enthält, soll ab dem 20.04. verteilt werden.
Ich stand zu dem Bug in den letzten Wochen/Monaten mehrmals mit dem selben sehr netten und kompetenten Kontakt per Mail und per Telefon im Austausch und hatte Amazon auf Rückfrage sogar ein Video zu dem Bug bereitgestellt. Ich bin daher recht überzeugt, dass es keine falsche Versprechung ist.
Ich bin aber trotzdem sehr gespannt!
Kaum zu glauben bei mir ist der Bug auch behoben
Schlechte Nachrichten: Das ursprüngliche Bluetooth-Problem ist behoben, aber dafür scheint es ein neues Bluetooth-Problem seit dieser Firmware zu geben.
Bei verbundener Bluetooth-Verbindung hört der Echo Dot nun sehr viel schlechter, so dass stattdessen oftmals ein Echo, der in einem anderen Raum steht, auf die Ansprache reagiert. Der versteht mich dann aber mehr schlecht als recht. Das ist noch nerviger als das alte Problem. Ich habe es mit zwei verschiedenen Dots (2. Generation) ausprobiert.
Kann die Beobachtung jemand bestätigen? Dann mache ich einen neuen Thread dafür auf und beginne das lange Spiel mit dem Amazon-Support von vorne.
- Vorhandene Echo Shows: 1
Das Problem kann ich leider bestätigen. Der Dot hört wesentlich schlechter als der Echo (2. Gen.) seit der neuen Firmware.Matthy hat geschrieben: ↑Fr 27. Apr 2018, 23:44 Schlechte Nachrichten: Das ursprüngliche Bluetooth-Problem ist behoben, aber dafür scheint es ein neues Bluetooth-Problem seit dieser Firmware zu geben.
