Fonzo hat geschrieben: ↑Di 6. Aug 2019, 17:23
kiloromeofoxtrott hat geschrieben: ↑Di 6. Aug 2019, 15:26
Über das wir konnten keine unterstützten geräte finden komm ich nicht hinaus
Anregungen, Lösungen?
Ich weis nicht welche Geräte das überhaupt von sich zur Zeit unterstützten. Was man als mögliche Lösung bzw. Workarround nutzten kann ist ein Hausautomationssystem als Vermittler. Dann kannst Du alle gängigen Bewegungssensoren bzw. Kontaktsensoren die so in einer Hausautomation genutzt werden nutzten. Sobald der Sensor auslöst wird die Routine durch das Hausautomationssystem gestartet. Ist dann zwar indirekt, kommt aber auf das Gleiche raus, als wenn man ein Gerät als Trigger in der Routine selber auswählen könnte.
Wie löst du denn eine Routine vom Hausautomationssystem aus aus? Das würde mich sehr interessieren.
BTW: An den Herstellern scheint es nicht zu liegen. Mein Smarthome-Skill ist komplett selbst entwickelt. Daher kann ich Alexa Geräte vorgaukeln wie ich möchte.
Wenn ich einen Controller eines Gerätes als "proactivelyReported" markiere (was die voraussetzung ist um Events an das Alexa Event Gateway zu schicken) dann taucht das Gerät als Trigger auf. Wenn man es dann aber auswählt kommt der oben genannete Fehler "Dieses Gerät wird momentan nicht unterstützt".
Die Controller-Typen "ContactSensor", "DoorbellEventSource" und "EventDetectionSensor" hören sich vielversprechend an, sind aber alle aktuell nur für Englisch (en-US) verfügbar.
