Alexa Sprachbefehle
Tracidtraxxx
Warum geht "Alexa, kannst Du Rappen?" nicht mehr
bei mir funktioniert es.Tracidtraxxx hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 10:10 Warum geht "Alexa, kannst Du Rappen?" nicht mehr![]()
Gruß Frank62
Gruß Frank62
goetheanum123
......diese Aussage ist falsch. Es gibt Alexa für die Schweiz.... Es können Alexa Dots und Echo shows gekauft werden. Die App kann auf Webseiten bezogen und installiert werden . Das gleiche gilt für Google Home, der neue Hub ist bereits unterwegs zu mir, den Echo Show 2 tut längst seinen Dienst und der Rappsong geht auch.......
Alexa gibt es halt noch nicht für die Schweiz.
Allerdings wird das ganze offiziell nicht unterstützt.....
Mein Smarthome jedenfalls funzt mit Alexa und Google
Bezugsadressen: zB. digitech.ch für Alexa Speaker,. digitrends für den neuen Google Home Hub.
Es gibt auch die Option über Logistikunternehmen wie "MeinEinkauf" bei Amazon.de einzukaufen. Fallen natürlich Gebühren an. niedrigste Fr. 15.-.
Die Ware wird bei Amazon.de gekauft unter angabe einer entsprechenden Adresse mit Sitz in Deutschland. Dahin wird die Ware geliefert und in die Schweiz transportiert mit allen Zoll-und sonstigen Gebühren. Man kann praktischer Weise 2 Liefer und Rechnungsadressen bei Amazon hinterlegen und per Klick wechseln. So macht es Sinn zuerst immer die eigene Adresse zu nehmen.
Kommt der bekannte Satz:--- wird nicht in die Schweiz geliefert--- Adresse ändern und bestellen,kommt dann zum Schluss mit schweizer Post...Dasselbe gilt auch für einen US-Account wenn es Artikel nur aus USA zu beziehen gilt.
Bezgl. Alexa und Google Assistenten immer sehr gut informieren ob sie auch in der Schweiz funktionieren. Vorsicht auch bei englischen oder amerikanischen Einrichtungstutorials auf YT.
Was in USA und UK geht muss nicht zwangsläufig in Deutschland und Schweiz gehen.
Hoffe den Schweizern etwas Licht in die Alexa und Amazonwelt gebracht zu haben.
Die obigen Ausführungen werden von mir als in der Schweiz lebenden Bajuwaren so praktiziert und funktionieren.
Mein Smarthome: Alexa Echo Show 2 /Google Home mini.....Broadlink pro plus, mystrom Powerswitcher. Alle Geräte Sprachgesteuert über Alexa und Google home:
3x Ventilatoren , 3x Klimaanlagen, 1x eKerzen, 1x Monitor, 1x Talkin Skull, 2x Luftreiniger, 1x Ozongenerator, 3x Hue Lichtlampen....1x Luftbefeuchter Alexa integriert.
Alle IR Geräte über Broadlink, IHC-und Google home App sowie über Alexa.RM plugin-app,Handyserver,Broadlink gesteuert. Stromschalter über IFTTT mit mystrom (schweizer produkt.).
Einrichtungs tutorials auf Deutsch:---suche VENIX auf Youtube...
Grüsse aus der Schweiz nach Deutschland, und besonders an meine Heimat Oberbayern:)
AlexaFan
- Vorhandene Echos: 36
- Vorhandene Echo Dots: 12
- Vorhandene Echo Shows: 8
Mach mir doch nicht meinen schönen Witz kaputt.goetheanum123 hat geschrieben: ↑So 18. Nov 2018, 09:08......diese Aussage ist falsch. Es gibt Alexa für die Schweiz....
Tracidtraxxx
Jo, jetzt geht's wiederFrank62 hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 10:27bei mir funktioniert es.Tracidtraxxx hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 10:10 Warum geht "Alexa, kannst Du Rappen?" nicht mehr![]()
AlexaFan
Bei Chuck Norris würde Alexa nie "Das weiß ich leider nicht." sagen ...
Wenn Du Alexa etwas fragst, dann fragt sie erst Chuck Norris um Erlaubnis, ob sie Dir antworten darf.
Jens Höpper
Kannte ich vorher gar nicht, musste ich gleich mal ausprobierenTracidtraxxx hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 10:10 Warum geht "Alexa, kannst Du Rappen?" nicht mehr![]()
Aufjedenfall sehr hilfreich hier mal so eine Gesamtübersicht über die Anweisungen zu haben.
Hallo Zusammen,
ich habe mir selbst eine Liste erstellt bevor ich diese Liste hier gefunden hatte. Die meisten anderen Listen die ich bisher gefunden hatten waren nur so mini Listen. Einige der Punkte in meiner Liste fehlen noch in eurer Liste, finde es aber sehr schwer das ganze abzugleichen.
Meine Liste setzt sich hauptsächlich aus Befehlen aus den offiziellen Amazon Hilfen und einigen die meine Frau und ich selbst herausgefunden haben zusammen.
Meine Favorites die mir auf die schnelle aufgefallen sind und in der Wiki Liste fehlen:
Hier auch meine volle Liste falls jemand mehr Zeit oder eine bessere Möglichkeit hat die Listen zu kombinieren:
An-Dir
- Alexa, 30 Sekunden vor/zurück
- Alexa, Reis Timer 10 Minuten (mehrere unterschiedlich benamte Timer
- Alexa, füge das Lied zur Playlist NAME hinzu (NAME kann eine bestehende oder neue Playliste sein)
- Alexa, was ist 3+2*4+9 (rechnet mit Punkt vor Strich)
- Alexa, was ist 7*x+9=3
- Alexa, was ist 5 mal "pi"
- Alexa, was ist 12 quadrat
- Alexa, was ist 15 mal Cosinus von 3
- Alexa, dieses Lied ist sehr schlecht
- Alexa, was sind 12 Zoll in Zentimeter
► Text zeigen
An-Dir
