Deckenventilator mit Alexa steuern
Matt09
Fr 8. Jun 2018, 18:16
Hallo Leute,
kennt sich jemand mit Smarten Wandschaltern für Deckenventilatoren aus?
Meine Frage ist, ob ein "normaler" dimmbarer Smart Lichtschalter auch für einen Deckenventilator funktioniert.
Nach meiner Logik ist es doch das selbe ob Alexa damit eine Lampe Hell und Dunkel macht, oder einen Ventilator schneller und langsamer :thinking:
Hier ein Beispiel eines solchen Lichtschalters https://www.ebay.de/itm/Wandschalter-Wi ... Sw30JbBdG3
Hat jemand damit Erfahrung?
Gruß :-)
Melonos
Globaler Moderator
Fr 8. Jun 2018, 19:06
Nein. Ein Schalter zum Dimmen einer Lampe kann keinen Motor steuern. Das sind zwei paar Schuhe.
Fr 8. Jun 2018, 22:37
Sowohl die Behauptung in der Frage (ist das gleiche), als auch die Antwort (geht auf keinen Fall) sind nicht ganz richtig.
Erst mal gibt es keinen normalen Dimmer, es gibt Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer und normale Glühlampen könntest Du auch über einen einfachen Spannungsteiler dimmen. Und vermutlich gibt es auch noch andere Methoden.
Einen Motor kannst Du theoretisch über einen Phasenanschnittsdimmer verlangsamen, die Frage wäre aber, ob Dein Ventilator das verträgt und ob er überhaupt anläuft.
Ich würde es jedenfalls nicht machen.
onkel bandit
Sa 9. Jun 2018, 07:43
Es gibt fertige Dimmer die in das Gehäuse des Ventilators kommen und per Fb bedient werden, kosten in China 10 Euro! Praktischer Weise kann mein Broadlink mit den Signalen umgehen, so dass ich mit Alexa meinen Ventilator steuere, also Licht an und aus und die 3 Stufen vom Ventilator
Matt09
Mo 11. Jun 2018, 00:19
Ok,
danke Euch für die Hilfe.
Dann werd ich mich weiterhin nach einem Wandschalter umsehen, der für Ventilatoren bestimmt ist.
Ich hatte so einen einige Zeit bei Ebay unter Beobachtung. Aber als ich ihn bestellen wollte, war er ausverkauft :(
Der hier: https://www.ebay.de/itm/WIFI-Smart-Touc ... 1438.l2649
So einen finde ich nirgends mehr. Hab schon stundenlang gesucht.
Vielleicht hat der Verkäufer ihn mal wieder auf Lager.
Wenn jemand mal zufällig so etwas findet, wäre ich für den Link sehr Dankbar :-)
Mo 11. Jun 2018, 08:39
Da steht 5 verfügbar.
Wen man sich also unbedingt so ein Ding kaufen will, wo ist Dein Problem?
Mo 11. Jun 2018, 19:09
Schätze mal, es wurde, wie gewünscht, nachgelegt. ;)
Zwischen Euren beiden Posts liegen immerhin acht Stunden, da kann viel passieren. :D
CU,
Matt09
Mo 11. Jun 2018, 20:42
Ja, der Verkäufer hat nachgelegt :upside_down_face:
Hab gleich einen bestellt.
Danke für Eure Hilfe :+1: :clap:
andreas.kirchner
Mo 15. Apr 2019, 23:08
onkel bandit hat geschrieben: Sa 9. Jun 2018, 07:43 Praktischer Weise kann mein Broadlink mit den Signalen umgehen, so dass ich mit Alexa meinen Ventilator steuere, also Licht an und aus und die 3 Stufen vom Ventilator
Moin!
Habe einen RM Mini 3 installiert und manuell die Tasten der Fernbedienung meines Westinghouse Bendan in der App angelernt. Aber über Alexa kann ich nur das Licht ein- und ausschalten. Wie kann ich die 3 Stufen per Sprachbefehl über Alexa steuern?
Gruß,
Andreas
onkel bandit
Di 16. Apr 2019, 04:39
Na wenn du ne Fernbedienung hast mach es wie ich, lerne die an als Kanal 0,1,2,3 und dann sagst Alexa schalte Kanal 1,2 oder 3 an und 0 für aus
