Ich hab bisher zwar nur 1 SoundTouch - aber klappt Multiroom beschallen auch mit einem Dot als Quelle?dlinus hat geschrieben:ich hatte mir "nur" dot's bestellt, da ich von anfang an vor hatte grössere lautsprecher anzubinden um entsprechenden sound zu bekommen und kein gejaule.michael.swoboda hat geschrieben:Hast du Echo mit der ST30 gekoppelt? Oder Echo Dot?dlinus hat geschrieben:Bose Soundtouch 30 seit gestern....geiles Teil und wenn Alexa darüber Musik abspielt.....da gibt es nichts zu meckern....
Ich hab auch seit kurzem die Bose SoundTouch30 und kann Echo nicht koppeln damit![]()
Funkt dann eigentlich Multiroom auch via Alexa Steuerung?
welche Bluetooth-Lautsprecher für Echo-DOT ?
michael.swoboda
michael.swoboda
DAS ist mir klar - heißt aber nicht, dass SoundTouch System dann die Info vom DOT nicht im ganzen MultiRoom Bereich verteilen kann! Dafür suche ich jemanden, der da ev. schon mal ausprobiert hat mit dem Bose Systemdlinus hat geschrieben:multiroom kann nicht funktionieren, da der echo dot sich nur mit einer box via bluetooth verbindetmichael.swoboda hat geschrieben:Ich hab bisher zwar nur 1 SoundTouch - aber klappt Multiroom beschallen auch mit einem Dot als Quelle?dlinus hat geschrieben:
Habe selbst zwei Soundtouch 10 und einen Soundtouch 300 in Betrieb. Mit dem DOT habe ich das noch nicht ausprobiert. Allerdings geht es ja auch, wenn man vom Smartphone per Bluetooth etwas auf den Soundtouch streamt. Hier kann ich anschließend über die Soundtouch App weitere Lautsprecher zum Abspielen hinzufügen. Sollte mit dem DOT genauso klappen.
Ich habe den DOT auch mittels externem Bluetooth-Receiver an meinem Hifi-Equipment. Ich habe diesen jetzt an meinem Raumfeld Connector2 am Line-In angeschlossen so das ich durch diese Anschlussvariante Alexa über meine Raumfeldkomponenten Multiroomfähig habe.
Bluetooth-Receiver gibts für ca. 10 Euro in der Bucht.
Bspw. den BYL-918
http://www.ebay.de/itm/3-5mm-Stecker-10 ... Sw5cNYbfuH
Bspw. den BYL-918
Hi. Also ich habe meine Denon Anlage mit dem Bluetooth Empfänger fürs Auto verbunden.
https://www.amazon.de/Bluetooth-Empf%C3 ... apter+auto
Grund ist das ich bei den normalen Empfängern nicht sehen konnte ob sie sich über Bluetooth einschalten lassen. Ich will nicht jedes mal einen Knopf drücken. Also hab ich den BT Adapter mit einem alten Handy Ladegerät an einer 433MHz Schaltsteckdose. Wenn ich jetzt Alexa schalte Bluetooth an sage, geht die Denon Anlage an, die Schaltsteckdose an und der Adapter verbindet sich automatisch mit dem Dot und die Denon Anlage wird automatisch auf 60dB gesetzt. Das funzt super. Beim ausschalten geht halt einfach alles aus.
Kostenpunkt so ca 25 -30euro + Raspi.
heiko.steuber
hat jemand eine Ahnung, inwiefern dieser Lautsprecher mit Echo Dot kompatibel ist?
Marshall Stanmore
https://www.amazon.de/Urbanears-0409083 ... l+stanmore
Kann man den auch aus dem Standby aufwecken, d.h. einfach Alexa fragen und die Ausgabe erfolgt direkt über den Lautsprecher?
Marshall Stanmore
Kalligrafin
Am ersten Dot eine Sonos Play 3 , und an den beiden anderen, jeweils eine Anker A 108.Die Sonos steuere ich mit yonomi an, die Anker direkt. Sonos soll eine direkte Anbindung ab Frühjahr diesen Jahres anbieten. Ansonsten hole ich mir die 5. Bin völlig zufrieden.
ingope
- Vorhandene Echos: 0
Mein erst 3 Tage alter Echo Dot habe ich mit diesem Lautsprecher hier gekoppelt:
https://www.amazon.de/dp/B01MSSVGE1
Ich kann nicht schlechtes sagen. Die Verbindung ist selbst durch eine Mauer sehr gut und die Klangqualität ist absolut ok.
Naja, audiophile Qualität darf man dank BT wohl nicht erwarten aber für normales hören von Musik reicht es mir allemal aus.
Außerdem klappt die Koppelung via BT an meinen Pioneer SC-LX 59 ebenfalls einwandfrei.
