welche Bluetooth-Lautsprecher für Echo-DOT ?
Mein Xiaomi BT Lautsprecher ist bei angeschlossener Stromversorgung nun schon seit ca. 4 Wochen mit dem Echo Dot verbunden, auch wenn mal 24 Stunden lang kein Ton aus dem Lautsprecher kommt. Ich mag den kleinen, aber ich mag ja auch vieles von Xiaomi
Marshall Acton: muss nicht extra eingeschaltet werden, also dauerhafte Verbindung zum Echo Dot, Klang vergleichbar mit Echo, jedoch deutlich besserer Bass.
Mein Ratschlag: wer einen Echo hat braucht den Marshall nicht zum Aufwerten des Sounds
Huhu,
ich habe es einigermaßen hinbekommen die Omis miteinander zu verbinden. Doof ist das alle Omni 20 den gleichen bluetooth Namen haben. So kann man sie leider nicht einzeln ansteuern.
Ich habe den Dot nun im Flur stehen und daran per Kabel den Omni 10. Dann im Wohnzimmer/Esszimmer zwei Omni 20. Die habe ich als stereo System in der HK App eingerichtet. Nun kann ich zwischen bluetooth Lautsprecher und dem per Kabel switchen. Ist zwar nicht ganz das was ich gewollt habe, aber es ist auf jeden fall eine Alternative. Falls jemand Hilfe braucht oder eine bessere Idee hat, immer her mit den Fragen oder Tipps.
ich möchte gerne fest installierte Deckenlautsprecher über den Echo Dot ansprechen. Hat das schonmal jemand mittels Bluetooth Empfänger fest installiert in der Decke realisiert. Oder gibts besseres?
Danke Chris
Danke Chris
