WLAN Probleme Echo
hootie
Sa 7. Jan 2017, 10:04
Na, ob genug Datendurchsatz am Standort ist.
Bei mir hatte ich auch Abrüche mit dem Dot und habe mit der App halt die WLAN Netze gemessen.
Frank62
Sa 7. Jan 2017, 10:19
hootie hat geschrieben:Na, ob genug Datendurchsatz am Standort ist.
Dann müsste er auch mit Handy oder Laptop die Probleme haben...
Und Datendurchsatz hat doch nix damit zutun, das man instabiles Wlan hat. Das hat nur etwas mit der Verbindung zwischen router und Dot was zutun.
Rein theoretisch kann der Router sogar Offline sein, die Wlanverbindungg zum Dot bleibt dann Trotzdem bestehen, es kommt halt nur nix an am Dot.
Gruß Frank62
hootie
Sa 7. Jan 2017, 10:28
Ja, das ist schon richtig, aber es ist doch eine Möglichkeit, evtl. Fehler zu finden.
Wenn der Dot immer zu kreiselt, bekommt er keine Verbindung.
Das es an vielen verschiedenen anderen Sachen liegen kann, stimmt natürlich.
Es sollte nur ein Tipp sein (try&error) !!
Mir hat es bei der WLAN Ausstattung des Hauses schon geholfen.
Sa 7. Jan 2017, 16:08
Da es hier um ein Problem und nicht um ein Erfahrungsbericht handelt, habe ich den Thread mal verschoben.
 ! Nachricht von: Ben
nach "Echo Allgemein" verschoben
