WLAN Unterputz Lichtschalter
Ich sehe das Teil das Erste mal. Schon interessant. Allerdings dürfte das ohne Umbau nicht gehen, da der Sonoff Touch eine Größe von 87x87 mm hat und dieser Ramen nur 80 mm breit ist. Man müsste also, denk ich mal, an der Grundplatte vom Sonoff Touch rumfeilen.
Oder nur das Innenleben tauschen.
Ist ja nur verklebt beim sonoff.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00K84DCM ... V0AY11SH4M
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B071WKCZB ... Q0B1&psc=1
Zuletzt geändert von d3former am Mo 18. Sep 2017, 18:38, insgesamt 2-mal geändert.
Brot
Moinsen,
als Alexa-Neuling, der sich gerade einen Echo Plus vorbestellt hat, lese ich seit einigen Tagen hier im Forum und bin nun auf diesen Thread gestoßen, dessen Ursprungsfrage sich mir genau so auch stellt. Ich möchte einen (bislang) konventionellen Lichtschalter mit Alexa steuern.
Ich habe mir auch brav den gesamten Thread durchgelesen, allerdings spielt das Thema Echo Plus hier ja gar keine Rolle, daher eine Verständnis-Frage:
Theoretisch müsste doch ein Zigbee-Unterputz-Lichtschalter meine Anforderungen erfüllen und sich ohne zusätzliche Hub- oder Gateway-Hardware direkt per Echo Plus steuern lassen, oder?
Ich weiß, dass viele konkrete Fragen zum Plus noch nicht beantwortet werden können, daher ja meine Anmerkung theoretisch.
Ich werde also definitiv noch nichts bestellen, sondern erstmal die Lieferung und erste Berichte abwarten, aber es würde mich für die nächsten Wochen beruhigen, wenn ich zumindest die theoretische Möglichkeit hier bestätigt bekäme und ich mir nicht weiterhin Gedanken über Alternativen machen müsste.
Das kann ich dann ja immer noch, sollte der Plus das tatsächlich nicht können.
mir gehts wiemeinem vorredner.. ganz neu dabei und im wohnzimmer zwei deckenlampen, für die ich die unterputzschalter wechseln will, damit die deckenleuchten auch spuren, ohne auf "normale" schalter zu verzichten. bin da noch etwas skeptisch, muss mal reinschauen ob ich da schon strom drin habe oder obs nur ein kabel ist was ich da unterbreche.. wird wohl letzteres sein. wo ich dann das zweite kabel herhole weiss ich gar nicht. ohne neu strippen unter der frisch gestrichenen tapete zu ziehen wird das wohl nichts und dann nervt das alles schon wieder...
klar ist, wenn einer das licht am schalter ausschaltet dann gibts kein strom, da kann ich machen was ich will. das die kids oder meine frau immer über alexa ausschalten kann ich knicken, also bleibt mir ja gar keine andere lösung als die schalter zu wechseln. gibts da evtl schalter die mit ner batterie laufen, so dass ich nich exrta strippen ziehen muss? und wie lange dauert das bis die leer ist?
soviele fragen und die neue generation kommt in einer woche. mit der plus kann ich hue lampen direkt steuern, damit sind dann ja alle normalen leuchten soweit versorgt. aber das mit dem wohnzimmer gefällt mir so noch nicht.
naja.. abwarten.. mal sehen was die dinger so können
liebe grüße
martin
liebe grüße
martin
Je nach Aufbau der Elektroinstallation ist ja oft direkt neben einem Lichtschalter auch eine Steckdose, da kann man dann den Nullleiter zum Schalter rüberziehen.
Je nachdem was man halt an Ansprüche hat an das Aussehen, wenn man hier nicht auf Zigbee festgelegt ist läst sich mit Homematic und Adaptern für Markenschalterprogramme das Aussehen der Installation zumindest bewahren, da man die alten Wippen weiter nutzten kann. Dafür ist aber halt ein extra Gateway notwendig, das kann der Echo Plus alleine nicht ansteuern.
Ja gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Je nachdem was da für eine Batterie verbaut ist und wie oft das benutzt wird hält das so bis zu 2 Jahre. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat das anders zu lösen ist das aber imho das Wert, es sei denn man steht darauf alle 2 Jahre sämtliche Schalter auszubauen, nur um die Batterie zu wechseln.
Zuletzt geändert von Fonzo am Di 24. Okt 2017, 05:31, insgesamt 1-mal geändert.
Es ist ja auch "nur" Elektrik. Solange Du mit einem Phasenprüfer umgehen kannst, sollte das möglich sein.
Allerdings, wenn was passieren sollte, verlierst Du wahrscheinlich Deinen Versicherungsschutz. Des Weiteren, wenn Du falsch verdrahtest und jemand aus Deiner Familie kommt dann mit spannungsführenden Teilen in Berührung, weiss ich nicht, ob Du das wollen würdest.
Ich will hier kein Horrorszenario schreiben, aber es kann eben doch zu Fehlern kommen.
Von daher mein Tipp: Lass es jemanden machen, der Ahnung davon hat. In Deinem Bekanntenkreis wirst Du sicherlich jemanden finden und eine Kiste Bier als Dankeschön ist billiger und geselliger als ein Schaden und die daraus resultierenden Konsequenzen.
Hab die busch Jäger zigbee schalter entdeckt. Die sind echt teuer, aber davon abgesehen sollte das sein was ich suche. Die lassen sich dann ja von der echo plus an und ausschalten, meine kinder und gäste können dennoch wie bisher schalten. Oder hab ich da was falsch verstanden? Das unterputz relais plus bedienelement zusammen 80,-€. Is schon happig, wenns aber lange hält wäre ich wohl fast bereit darin zu investieren. Irgendwelche Denkfehler bei mir? Etwas was ich wissen/bedenken sollte?
Oder kann ich da sorglos zuschlagen? Null an den schalter legen is machbar an den gewünschten stellen.
Es geht zumindest billiger wenn man kein Echo Plus nimmt und einfach andere Unterputz Aktoren ohne Zigbee mit einem anderen Funkstandard. Da das Gerät noch nicht verfügbar ist kann man dazu auch nichts sagen. Wenn würde ich erst mal einen Aktor kaufen schauen ob es mit dem Echo Plus funktioniert bzw. was damit dann überhaupt möglich ist, bevor man da jede Menge Geld in den Sand setzt und am Schluss funktioniert es nicht so wie man es erwartet hat.
Genau das habe ich gemacht, komischerweise geht der Schalter aber gar nicht an, wenn in N von der Steckdose nehme und L von den Unterputzkabeln im Schalter. Ich hatte darum auch versucht sowohl N als auch L von der Steckdose zu nehmen, dann ging zwar der Schalter an, aber das Licht tat auch beim betätigen des Schalters nichts. Kann es sein dass ich hier trotz dessen dass die Steckdose quasi direkt daneben liegt zwei komplett unterschiedliche Stromkreisläufe habe und darum N nicht beliebig tauschen kann?
