Steckdose TP-Link HS110
Alexa
Fr 2. Dez 2016, 23:38
Habe den Namen in der Kasa App geändert. Hat allerdings etwas gedauert, bis Alexa den neuen Namen kannte.
AlienElement
Sa 3. Dez 2016, 17:58
Genau, einfach nur in der Kasa-App den Namen ändern und anschließend alexa nach neuen Geräten suchen lassen. Schon ist die Steckdose unter den neuen Namen in Alexa.
TI_Andreas
Di 6. Dez 2016, 19:00
@Frank:
Teste mal den Namen "Strom am Weihnachtsbaum" aus. Bei mir klappt "Strom im Wohnzimmer" ohne Probleme.
Was den Empfang angeht: Kasa läuft nur auf dem 2,4 Ghz Netz, da müssten schon größere Entfernungen möglich sein. So 8-10 Meter und eine Wand schafft das Ding auf jeden Fall.
wobcom
Mi 7. Dez 2016, 15:14
Meine Steckdose ist ein Stockwerk tiefer als der Router und wird von Alexa geschaltet. Alle 100 mal sagt Alexa zwar, das das Gerät nicht reagiert, schaltet aber trotzdem an\aus.
Frank62
Mi 7. Dez 2016, 17:30
TI_Andreas hat geschrieben: Was den Empfang angeht: Kasa läuft nur auf dem 2,4 Ghz Netz,
Deswegen habe ich auch meinen DOT auf 2,4 Ghz gelegt..Ich vermute gemischte Netze geht nicht? Und mein Tannenbaum/Weihnatsbaum heisst jetzt schlicht und einfach "Licht" Das funktioniert zu 99%. Was garnicht ging war Baum, oder ich muss die Wolldecke aus dem Mund nehmen *KratzamKopf* :')
Paolo
Mi 7. Dez 2016, 19:27
Doch geht - sind 2 verschiedene paar Schuhe.
HP-Steckdose + 7490 Fritzbox läuft 2,4Ghz
ECHO + 7490 Fritzbox läuft 5Ghz
ECHO Dot - 7490 Fritzbox läuft 5Ghz
Steckdose funktioniert tadellos; sowohl vom Echo als vom DOT
Leonardo da Vinci
TI_Andreas
Fr 9. Dez 2016, 13:42
Hallo. Gemischtes Netz müsste egal sein, da der Echo/Dot wohl über den Router die Befehle an die einzelnen Geräte gibt. Der 7490 hat zwei Netze gleichzeitig laufen, also 2,4 und 5 Ghz. Es ist also eigentlich egal, ob der Dot auf 2,4 oder 5 Ghz läuft. Hauptsache er bekommt einigermaßen vernünftig Verbindung mit dem Router.
Da Kasa auf 2,4 Ghz läuft, müssten 8-10 Meter Entfernung vom Router eigentlich kein Problem sein. Beim 5 Ghz Netz lässt dagegen die Empfangsleistung drastisch nach, je weiter man vom Router entfernt ist.
wobcom
So 11. Dez 2016, 16:22
Billbull
Di 20. Dez 2016, 09:54
Ich würde gerne den Ausschalttimer meiner HS110 mit Alexa steuern, soll heißen:
"Alexa schalte die Pumpe für 10 Minuten ein"
Nach 10 Minuten sollte sich die HS110 (hier die Pumpe) wieder von selbst ausschalten.
Kann mir jemand sagen wie und ob das geht?
Houdini
Di 27. Dez 2016, 10:05
Ich habe die Wifi Steckdosen von tp-Link HS110.
Leider verliert mein Echo ständig die Verbindung zu beiden Steckdosen.
Jedes 20 mal, funktioniert es, sonst leider nicht.
Über die Kasa App von tp-Link funktioniert alles perfekt.
Hat einer von euch das gleiche Problem bzw evtl einen Lösungsvorschlag?
Kann es sein, dass ich was an den Modem Einstellungen ändern muss?
Danke im Voraus :-).
