Und was kann das Update neues?
Die Suche ergab 18 Treffer
- Sa 15. Dez 2018, 11:52
- Forum: Echo Allgemein
- Antworten: 273
- Zugriffe: 265903
- Di 27. Nov 2018, 16:35
- Thema: Echo Dot 3.Gen - Bluetooth - wie verbinden?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 9765
Re: Echo Dot 3.Gen - Bluetooth - wie verbinden?
Ich muß doch nochmal nachhaken. Auch mein neuer Dot verbindet sich nicht zuverlässig mit dem Bluetooth Lautsprecher. Manchmal klappt es problemlos, dann mal wieder nicht. Ich verstehe noch nicht, was ich falsch mache. Das Problem entsteht wahrscheinlich dadurch, das ich nicht ständig den BT-Speaker ...
- Mo 26. Nov 2018, 20:13
- Thema: Echo dot 3 Steckdosen steuern.
- Antworten: 20
- Zugriffe: 16291
Re: Echo dot 3 Steckdosen steuern.
Hallo, bin noch neu im Thema Alexa. Habe einen Echo dot 3.gen. und tp-link WLAN Steckdosen. Über die Kasa App und auch über die Alexa App lassen Sie sich einwandfrei steuern, sogar über Sprachbefehl in der Alexa App. Leider sagt mir der Dot wenn ich sage "Alexa schalte die Lampe an" das e...
- So 25. Nov 2018, 12:38
- Forum: Alexa Allgemein
- Thema: Webradio beim Einschalten
- Antworten: 5
- Zugriffe: 4769
Re: Webradio beim Einschalten
ICH würde Alexa nicht mit der Steckdose ausschalten, sondern ständig auf Standby lassen. Dafür ist sie ja da. Und dann kannst Du eine Routine erstellen, die die WLAN-Steckdose einschaltet und dann den Radiosender abspielt. Dann kommst Du nach Hause und sagst "Alexa ich bin da" und alles lä...
- Do 22. Nov 2018, 20:19
- Forum: Hardware
- Thema: Echo Dot 3 + Firewall = Probleme?
- Antworten: 11
- Zugriffe: 9839
Re: Echo Dot 3 + Firewall = Probleme?
Hast Du es auch über WPS versucht? Hat das Passwort Sonderzeichen?
- Do 22. Nov 2018, 18:11
- Thema: Aufmerksamkeitsmodus verfügbar
- Antworten: 45
- Zugriffe: 27738
Re: Aufmerksamkeitsmodus verfügbar
Jetzt habe ich es herausgefunden: der Aufmerksamkeitsmodus geht nicht, wenn der Echo Musik abspielt ODER wenn er über Bluetooth seinen Ton ausgibt.
- Mi 21. Nov 2018, 19:31
- Antworten: 45
- Zugriffe: 27738
Ich raff es immer noch nicht. Wie stelle ich fest, das der Aufmerksamkeitsmodus funktioniert? Bleibt der Ring nach Alexas Antwort weiter erleuchtet?
- Mo 19. Nov 2018, 20:23
- Forum: Amazon Fire Geräte
- Thema: Fire TV per Alexa steuern??
- Antworten: 82
- Zugriffe: 95072
Re: Fire TV per Alexa steuern??
Von diesem IP-Symcon habe ich jetzt mehrfach gelesen. So ganz habe ich es noch nicht gecheckt. Aber ich habe den Eindruck, das ich dafür einen Server brauche, auf dem das läuft? Ich brauche aber eine Lösung, die alleine mit Alexa läuft. Ich habe mittlerweile herausgefunden, das ich das gewünschte mi...
- Mo 19. Nov 2018, 17:39
- Antworten: 45
- Zugriffe: 27738
Also bei mir funktioniert es mit dem Dot 3 nicht. Einschalten kann ich den Modus. Aber es ist kein Unterschied. Weder auf deutsch noch auf Englisch.
- So 18. Nov 2018, 23:10
- Antworten: 82
- Zugriffe: 95072
Gehe ich Recht in der Annahme, das ich immer noch keine Routine erstellen kann, die mit "Alexa, Radio ein"
den TV einschaltet
den EIngang des TV auf HDMI4 ändert
Die App TuneIn auf Fire TV Stick startet und dort WDR2 abspielt?
den TV einschaltet
