Aufmerksamkeitsmodus verfügbar
Heiko
So 18. Nov 2018, 14:55
Mehrere Befehle hintereinander jetzt möglich. In den Einstellungen des Gerätes Sprache "Englisch" vornehmen, dann taucht der Punkt Aufmerksamkeitsmodus auf.
Aktiviren und die Sprache wieder auf Deutsch umschalten. :grinning:
3 x
So 18. Nov 2018, 16:00
Heiko hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 14:55 Mehrere Befehle hintereinander jetzt möglich. In den Einstellungen des Gerätes Sprache "Englisch" vornehmen, dann taucht der Punkt Aufmerksamkeitsmodus auf.
Hey geil, funktioniert 1a :+1:
Heiko
So 18. Nov 2018, 16:03
Bei mir funktioniert es auf den Dots Gen 2, auf dem Show Gen 1 leider noch nicht.
Zuletzt geändert von Heiko am So 18. Nov 2018, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
So 18. Nov 2018, 16:09
Heiko hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 16:03 Bei mir funktioniert es auf den Dots Gen 2, auf dem Show Gen 1 leider noch nicht.
Bei mir funktioniert es auf allen, Dot 2.G, Spot und Plus 1G. Ist wirklich ein Fortschritt.
So 18. Nov 2018, 16:10
Geht auf allen DOT2 hier
whiteduck
Vorhandene Echo Dots: 10
So 18. Nov 2018, 16:35
Funktioniert auch, wenn man über das Webinterface auf dem PC geht ohne die Sprache auf englisch umzustellen.
robin.h
Vorhandene Echos: 9
So 18. Nov 2018, 16:48
Danke, guter Tipp!!!!!!!
So 18. Nov 2018, 16:52
whiteduck hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 16:35 Funktioniert auch, wenn man über das Webinterface auf dem PC geht ohne die Sprache auf englisch umzustellen.
Gerade mal probiert......... also ich musste erst die Sprache umstellen.
Rudolfo121
So 18. Nov 2018, 18:13
ich habe das gerade getestet. Zuerst auf englisch umschalten, dann Aufmerksamkeitsmodus aktivieren und wieder auf deutsch stellen.
Bei mir kein Erfolg, weder beim Echo 1.Gen. noch Dot 2. Gen. noch Echo Show 1. Gen.
Vielleicht liegt es an der Befehlswahl. Wie lautet denn dann der Wortlaut für 2 Tätigkeiten? Alexa, schalte xxxx ein (Pause), schalte yyyy ein oder Alexa, schalte xxxx ein und yyyy ein? Das alles führt bei mir zu keinem Erfolg. Mit welchen Ansagen habt ihr denn Erfolg?
Rudolfo121
Echologe
So 18. Nov 2018, 18:17
Rudolfo121 hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 18:13 Hallo,
Rudolfo121
Du verwechselt da was. Der Aufmerksamkeitsmodus ermöglichst es nur, dass du sozusagen ein Dialog mit Alexa führen kannst. Also nach einer Antwort von Alexa kannst du ihr weitere Fragen stellen und brauchst nicht mehr "Alexa" sagen.
