Yonomi, IFTTT etc.
Neuroplant
Mo 6. Mär 2017, 12:51
Das Sicherheitsloch von ha-bridge ist ja lediglich, dass HA-Bridge keine Authentifizierung hat und nicht im Internet freigegeben werden sollte.
Das Sicherheitsloch, das du vermutlich aufgerissen hast ist da schon etwas größer.
Mit HA-Bridge kann man so verfahren, dass von "außen" nur Echo erreichbar ist im eigenen Netz, bei deiner Lösung aber sämtliche IoT-Devices einzeln, die dann wieder abgesichert sein wollen.
Wenn HA-Bridge nicht mehr weiter entwickelt wird funktioniert es ja weiterhin, was man von Echo nicht behaupten kann.
Neuroplant
comtel2000
Fr 10. Mär 2017, 22:05
Hier ist eine weitere Alternative via AWS als private skill:
https://github.com/comtel2000/fritz-home-skill
stefan.7
Sa 11. Mär 2017, 05:41
comtel2000 hat geschrieben: ↑Fr 10. Mär 2017, 22:05 Hier ist eine weitere Alternative via AWS als private skill:
Ich habe zwar nur zwei Steckdosen zu schalten, dass funktioniert aber gut mit deinem Skill.
Alexa hat nur ein paar Verständigungsprobleme. Eine Steckdose hieß "Kaffeemaschine". Das hat Alexa fast nie verstanden.
Vielleicht nuschel ich auch zuviel ;)
Habe den Namen auf "Kaffee" gekürzt. Jetzt klappt es einwandfrei.
Gruß, Stefan
Sinus
Mo 13. Mär 2017, 21:27
@comtel2000
Kann man das fertige Skill downloaden?
und wenn welchen Namen trägt das Skill?
Thomas
comtel2000
Do 16. Mär 2017, 00:38
@Thomas: der skill name ist frei wählbar, aber eben auch nur als private skill realisierbar.
Ich kann die AWS Java app auf github zur Verfügung stellen, alles weitere muss dann aber nach Anleitung
selbst gehostet werden.
comtel2000
Do 16. Mär 2017, 00:46
@stefan.7
Man kann Alexa bei den Geräte namen auch etwas auf die Sprünge helfen.
Dazu muss diese Liste entsprechend erweitert werden:
https://github.com/comtel2000/fritz-hom ... VICE_NAMES
Sinus
Do 16. Mär 2017, 00:56
Was ist aws? Ist das ein Endgerät?
stefan.7
Do 16. Mär 2017, 09:15
comtel2000 hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2017, 00:46 @stefan.7
Danke, das hatte ich aber auch schon herausgefunden und genutzt. Alexa hat mich aber trotzdem schlecht verstanden.
Statt "Kaffeemaschine" hat sie jedes zweite mal "Kaffeemascheine" verstanden und natürlich nichts gefunden.
Sinus hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2017, 00:56 Was ist aws? Ist das ein Endgerät?
https://aws.amazon.com/de
Ein Service von Amazon
Sinus
Do 16. Mär 2017, 11:22
Danke erst einmal für eure Hilfe
Bei AWS habe ich mich registriert.
comtel2000 hat geschrieben: ↑Do 16. Mär 2017, 00:38 @Thomas: alles weitere muss dann aber nach Anleitung
Gibt es die Anleitung auch auf deutsch
stefan.7
Do 16. Mär 2017, 17:43
Dann versuche ich mal eine Kurzversion. Ich bin aber auch kein Programmierer ;)
- Fritzbox muss über eine feste IP Adresse erreichbar sein (DYNDNS)
- MAVEN auf dem PC installieren: http://www.torsten-horn.de/techdocs/mav ... stallation
- Echo Skill von Github runterladen: https://github.com/comtel2000/fritz-home-skill
- Datei pom.xml im Skill anpassen
- Den Skill nach Anleitung mit MAVEN Packen und bei Amazon AWS hochladen
- Auf dem Amazon Developer Portal den Skill nach Anleitung einrichten: https://developer.amazon.com/edw/home.html#/
Zurück zu „Software und Apps“
