Googlesuche integrieren (Tutorial)
Hi Ihrs,
in dem Bereich, in dem ich die Texte kopiere, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Error: There was a problem with your request: SEARCH is a duplicate slot type name."
Hat wer einen Tipp, wo ich da ansetzen kann? Ich soll doch "SEARCH" eintragen, verstehe den Fehler nicht...
Hey Arnim,
das steht doch auf der GitHub Seite!
"Fault Finding
It works in the simulator but not on my device. Make sure that the Echo device and AWS/Developer accounts are setup on the SAME Amazon account. If you use multiple users accounts on your echo device then make sure it is not switched to someone else's profile. Also make sure that the language of the skill (EN-GB or EN-US) is the same as the setting on your device
I am getting this error message: "The remote endpoint could not be called, or the response it returned was invalid" Sometimes AWS doesn't like the zip. Try uploading it again. If you are creating your own zip then make sure you follow the instructions in step 23"
Beste Grüße
Nick
"Fault Finding
Beste Grüße
Nick
Super Anleitung! Habe Google nach dem Video eingerichtet und hatte in ca. 10 Minuten den Skill in meiner Alexa. Der war auch schon aktiviert, ich musste gar nichts mehr machen. Das wird ja in dem Video auch gesagt, dass das sein kann.
Allerdings sagte mir die Alexa dann, dass sie nicht bei Google suchen kann.
Da war ich dann schon leise am fluchen
Lösung: Den Skill einfach kurz deaktiviert und wieder aktiviert. Und schon klappt alles ....
Vielleicht läuft ja jemand in die gleiche "Falle" ...
mittelfeldmotor
Hi zusammen
Ich wollte das Tutorial auch mal umsetzten, aber es hängt bei mir. Nachdem ich mich gestern bei AWS angemeldet habe, kann ich heute noch immer nicht auf Lambda zugreifen. Es kommt dann immer die Meldung "Your service sign-up is almost complete!Thanks for signing up with Amazon Web Services. Your services may take up to 24 hours to fully activate. If you’re unable to access AWS services after that time, here are a few things you can do to expedite the process: ...."
Wie lange hat das bei euch gedauert, bis ihr Zugriff hattet?
elena.hinkelmann
Der Zugriff geht sofort.
Vielleicht das Problem.
3. Verify your credit card information is correct. Also, check your credit card activity to see if there’s a $1 authorization (this is not a charge). You may need to contact your card issuer to approve the authorization
Binap
Angeblich lässt sich der Skill unter AWS irgendwie freigeben, damit auch andere darauf zurückgreifen können.
Da ein Kumpel den Upload schon gemacht hat und der AWS Lambda Service bei ihm schon läuft, könnte er mir den Google-Skill freigeben.
Weiß veilleicht jemand, wie man diese Freigabe im AWS macht?
Was passiert mit dem AWS-Service nach Ablauf der 12 Monate?
Hat jemand schon eine Einmal-Kreditkarte von der Tanke zur Anmeldung verwendet?
luigidc
Das kostenlose Kontingent (1 Mio Anfragen) bleibt auch nach den 12 Monaten bestehen: https://aws.amazon.com/de/lambda/pricing/Binap hat geschrieben: Was passiert mit dem AWS-Service nach Ablauf der 12 Monate?
