Nimm nen ganz einfaches Wort zum testen
Sonne
Kaffee
o.ä.
Wenn was bugt, gehe ich auch so vor.
IFTTT
Ich habe leider auch Probleme mit Alexa und IFTTT.
Alexa hat scheinbar Probleme damit, die Wörter, die nach "trigger" kommen einfach an IFTTT zu senden und macht lieber andere Dinge damit. Wenn ich zum Beispiel sage "Alexa trigger Fernseher leiser" reduziert sie ihre eigene Lautstärke. (komisch, mit lauter funktioniert es recht zuverlässig). Bei längeren Phrasen piep Alexa dann gern einfach nur und unternimmt gar nichts (weder an IFTTT senden, noch ihre eigene Lautstärke ändern).
Alles in allem hat IFTTT damit viel an Funktionswert verloren, da ich es hauptsächlich zur Steuerung meines TV verwenden wollte. Auf Wörter wie lauter und leiser zu verzichten ist da keine richtige Option.
Habt ihr vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht?
ich hab zwei Fragen zum Thema IFTTT.
1. Kann man die Reihenfolge festlegen in der die IFTTT Befehle ausgeführt werden?
Beispiel: Wenn ich sage "Alexa, trigger Kino". Soll erst das Licht an der Wand angehen und dann das große Licht aus und nicht anders herum. Danach soll dann erst die Harmony Aktion ausgeführt werden.
2. Weiß einer warum es nur manchmal so lange dauert, bis der IFTTT Befehl ausgeführt wird? Vom absenden des Sprachbefehls vergehen manchmal nur 1-2 Sekunden bis zur Ausführung und manchmal gar 30 Sekunden. Bei ein und dem selben Befehl.
Danke schonmal
Danke schonmal
Wie machst Du das mit mehreren Befehlen?rekordmeister hat geschrieben: 1. Kann man die Reihenfolge festlegen in der die IFTTT Befehle ausgeführt werden?
Mehrere Applets mit denm gleich If This aber unterschiedlichen then thats?
Kann ich nur raten, ich hab das Problem bisher nicht beobachtet.rekordmeister hat geschrieben: 2. Weiß einer warum es nur manchmal so lange dauert, bis der IFTTT Befehl ausgeführt wird? Vom absenden des Sprachbefehls vergehen manchmal nur 1-2 Sekunden bis zur Ausführung und manchmal gar 30 Sekunden. Bei ein und dem selben Befehl.
Danke schonmal
Aber von deinem Heimnetz mit Alexa geht der Befehl an die Amazon-Cloud, von der AMazon-Cloud an IFTTT und von IFTTT dann z.B. über Harmony an dein Gerät.
Die Verzögerung kann da überall liegen, das Problem in deinem Netz, bei AMazon oder bei IFTTT.
Schwierig.
Ja, das Problem mit der Verzögerung scheint wohl bekannt zu sein und auch nicht änderbar. Manche User klagen gar über ein Delay von 30 Minutenlessandro hat geschrieben:Wie machst Du das mit mehreren Befehlen?rekordmeister hat geschrieben: 1. Kann man die Reihenfolge festlegen in der die IFTTT Befehle ausgeführt werden?
Danke schonmal
Schwierig.
Du kannst bei IFTTT ja einfach alles mit dem gleichen Sprachbefehl anlegen. Also immer die selbe "IF THIS" Situation mit unterschiedlichen "THATs".
rekordmeister hat geschrieben: Ja, das Problem mit der Verzögerung scheint wohl bekannt zu sein und auch nicht änderbar. Manche User klagen gar über ein Delay von 30 MinutenDas ist dann natürlich der worst case.
Hab ich so vermutet, wüsste aber nicht, dass man die Priorisieren kann.
Die Frage ist halt noch, wie steuerst Du die einzelnen Aktionen an, also die beiden Lichtgeschichten die vor der Harmony-Aktion kommen sollen.
