Roav VIVA von Anker - Alexa im PKW, ein erster Erfahrungsbericht
Jens1066
- Vorhandene Echos: 4
Noch bis Mitternacht gibt es den Roav Viva für 29,99€, also 20 € günstiger als normal.
Gruß Jens
- Vorhandene Echo Dots: 7
- Vorhandene Echo Shows: 2
Na, da kann ich nicht widerstehen...
Ich schon, ich mag solche wackeligen Zigaretten Stöpsel Gedöns nicht.
Irgendwann wird schon der Alexa Auto kommen.
Schlankes flaches Design. den muss man dann nur direkt am Zündungsstrom anschliessen, Kabel verstecken und alles sieht schick aus.
Bis dahin muss Tante Google über Handy halt ihrem Dienst verrichten.
Wobei ich denke, ganz auf Tante Google wird man im Auto nicht verzichten können....
Gruß Frank62
Gruß Frank62
Volkerchen
Themenstarter - Beiträge: 679
Nur damit das hier nicht missverständlich 'rüber kommt: Die Ursache für "wackeliges Gedöns" ist dem Zigarettenanzünder Deines PKW geschuldet.
Das ist sicher Geschmackssache. Der eine mag lieber die Flexibilität bei der Anbringung und scheut sich dafür auch nicht, Verkleidungen zu entfernen und Kabel zu verlegen und der andere mag es lieber kabellos und einfach, muss sich dafür aber damit begnügen, dass das Gerät nur dort angebracht werden kann, wo sich ein Zigarettenanzünder befindet.
Das hat weniger mit dem Auto zu tun als vielmehr mit Android! Man wird bei der Verwendung eines Android-Smartphones vermutlich nicht auf Tante Google verzichten können. Ich glaube jedenfalls nicht daran, dass es außerhalb des Amazon-Universums jemals eine Alexa-Integration in der Weise geben wird, dass ich mein Android Phone damit genauso wie mit dem Google Assistenten steuern können werde. Das schafft Amazon ja nicht mal auf den hauseigenen Tablets.
ciao
volker
Bei 3 Auto wo wir haben kannst du reinstecken, was du willst. so wirklich fest sitzt da nix. OK meine Oldie Auto Passat VR6 und den GMC könnt ich das noch verstehen, aber bei dem ca. 10 Jahre alten Kangoo ist das selbe Problem.Volkerchen hat geschrieben: ↑Di 21. Jan 2020, 13:00 Nur damit das hier nicht missverständlich 'rüber kommt: Die Ursache für "wackeliges Gedöns" ist dem Zigarettenanzünder Deines PKW geschuldet.
Mir geht es da hauptsächlich darum, das ich mit Alexa keine Handy Telefonate per Sprachsteuerung machen kann und vermutlich auch keine WhatsApp oder SMS per Sprachsteuerung.Volkerchen hat geschrieben: ↑Di 21. Jan 2020, 13:00
ciao
volker
Gruß Frank62
Gruß Frank62
Volkerchen
Telefonieren mit Alexa Sprachsteuerung kann der VIVA. Wobei das eher weniger interessant ist, da das jedes halbwegs aktuelle Auto auch so kann. Whatsapp geht aber tatsächlich nur mit Google, so wie auch andere Apps nur per Google-Sprachsteuerung aufgerufen werden können. Mit dem VIVA kannst Du im Grunde nur das machen, was auch mit dem Echo zu Hause geht - plus Telefonieren und Navigieren. Für alles andere nehme ich nach wie vor Tante Google.
ciao
volker
So ganz aktuell sind meine Auto nicht mehr Beide Baujahr 92...Volkerchen hat geschrieben: ↑Di 21. Jan 2020, 13:45
Gruß Frank62
Gruß Frank62
Wenn das ordentlich funktioniert reicht mir das völligVolkerchen hat geschrieben: ↑Di 21. Jan 2020, 13:45... Mit dem VIVA kannst Du im Grunde nur das machen, was auch mit dem Echo zu Hause geht - plus Telefonieren und Navigieren. Für alles andere nehme ich nach wie vor Tante Google.
Na da ist ja meine Möhre von 2011 noch fast wie ladenneu
Jens1066
Du must es ja nicht mögen, aber wenn da bei Dir was wackelt, solltest Du ein neues Auto mit vernünftigem Zigarettenanzünder/Steckdose kaufen. Bei mir ist das alles andere als wackelig.
Gruß Jens
wenn du mir verrätst, wo ich den Passat Variant 2.8L VR6 Als Kombi neu bekomme gerne
Gruß Frank62
Gruß Frank62
