Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
Poly
So 7. Jan 2018, 03:01
Bei meinem Echo kann heute auch ein Update, das Alexa sogar angesagt hat und automatisch neu gestartet hat.
robin.h
Mi 17. Jan 2018, 10:55
Um die aktuellen Echos und die Plus ist es anscheinend gerade sehr still geworden...
Allerdings könnte Amazon jetzt gerne mal ein Update bringen. Zur Zeit sind die Dots gerade auf einem "höheren" Niveau, was die Empfindlichkeit anbelangt...
Beim Plus und meinen Echos muss ich teilweise nach dem letzten Update (ich glaube noch im November) wieder ganz schön oft "Alexa" wiederholen :(
peier
Di 23. Jan 2018, 21:02
Freut mich ja zu lesen dass das besser zu gehen scheint. Habe meinen Echo Plus noch nicht lange, aber die Empfindlichkeit der Mikrofone könnte bei mehrern Geräuschen schon besser sein. Stimmt.
Spielt der Echo etwas ab, dann sind teilweise bis zu 5mal "Alexa..." Kommandos drin. Auch wenn die Lautstärke nur auf Stufe 4 oder 5 ist.
Hoffe ein Update bringt da was.
Frank62
Di 23. Jan 2018, 22:03
Ich denke, ich werde Alexa verkaufen verschenken und nur noch die kleinen Dots nehmen. Sie lassen sich auch besser versteckt hinstellen.
Gruß Frank62
Mi 24. Jan 2018, 07:58
robin.h hat geschrieben:
Bei mir reagiert der Show immer noch am besten. Zwischen Plus und Dot sehe ich keinen Unterschied.
Der Show in der Küche reagiert sogar immer mit, wenn ich den Dot im Wohnzimmer anspreche, da ist noch ein Flur dazwischen und der Echo steht hinter einer Wand.
Poly
Mi 24. Jan 2018, 13:05
Der Show hat bei mir seit gestern eine neue Firmware, die 599473320. Weiß jemand die Neuerungen?
kaimit
Mi 24. Jan 2018, 18:11
Ebenfalls neue Version bei meinem Dot 2. Generation: 599472820
Beim Plus noch nichts Neues....
Petrowitsch
Do 25. Jan 2018, 09:31
Mein Echo 1.gen hat jetzt leider die Firmware: 599469720 -> Der Echo ist jetzt vom Tiefton befreit worden. :grimacing:
Zuletzt geändert von Petrowitsch am Do 25. Jan 2018, 09:44, insgesamt 2-mal geändert.
nachtanbeterin
Vorhandene Echos: 5
Do 25. Jan 2018, 10:09
Ein Show ist nun auch auf der 599473320
Der andere nach wie vor auf der 597464020
Petrowitsch
Do 25. Jan 2018, 10:14
Petrowitsch hat geschrieben:
Mein Echo 1.gen hat jetzt leider die Firmware: 599469720 -> Bluetooth Trick anwenden!
