Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
onkel bandit
Ich hab 582230020 als Firmware
Echo 584288920.
Es kam vor zwei Tagen sogar eine Sprachnachricht, das ein Update eingespielt wird. Ich weiß aber nicht, ob sich dadurch die Versionsnummer verändert hat oder ob die schon vorher war. Ist auf jeden Fall eine Andere, wie bei Onkel Bandit.
VG Bernd
VG Bernd
DaBus
- Vorhandene Echos: 5
Zuletzt geändert von DaBus am Mo 6. Nov 2017, 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
CityCobra
Obwohl ich die aktuelle Firmware auf dem Echo habe kann ich dieses neue Feature nicht in der Alexa App finden.DaBus hat geschrieben:Da hast du deine neue Funktion: http://www.echo-tests.de/amazon-echo-ha ... edergeben/
Wie schaltet man diese Funktion frei und funktioniert das schon mit SONOS?
Das letzte Hemd hat keine Taschen
Die Funktion ist ja auch nicht in der App, sondern nur eine Zusatzfunktion im UpdateCityCobra hat geschrieben: ↑So 27. Aug 2017, 20:32Obwohl ich die aktuelle Firmware auf dem Echo habe kann ich dieses neue Feature nicht in der Alexa App finden.DaBus hat geschrieben:Da hast du deine neue Funktion: http://www.echo-tests.de/amazon-echo-ha ... edergeben/
Das hat ja nun nichts mit der neuen Funktion zu tun, sondern damit, dass die Radiosender, die du gern hören willst, nicht verstanden werden.
Bei mir funktioniert die Funktion einwandfrei. Multiroom wäre bei mir allerdings wirklich besser.
starfire
Du hast meine Antwort nicht verstanden! Auf dem einzelnen Gerät aufgerufen funktionieren die Radiosender immer richtig. Wenn ich aber dem Dot im Wohnzimmer sage starte starte Radio blabla in der Küche klappt das nicht immer und in den anderen Räumen starten die Alexas auch manchmal jeweils mit einem anderen Sender gleichzeitig. Manchmal muss man auch den Zusammenhang zu einem vorherigen Post sehen um eine Antwort zu verstehen.
onkel bandit
Wie oder wann bekommt man das Update?
