Roav VIVA von Anker - Alexa im PKW, ein erster Erfahrungsbericht
VW und Ford fangen bereits an, wer wird folgen? Hier kann diskutiert werden.
Jens1066
Mo 20. Jan 2020, 19:09
Noch bis Mitternacht gibt es den Roav Viva für 29,99€, also 20 € günstiger als normal.
Gruß Jens
Mo 20. Jan 2020, 19:50
Jens1066 hat geschrieben: Mo 20. Jan 2020, 19:09 Noch bis Mitternacht gibt es den Roav Viva für 29,99€, also 20 € günstiger als normal.
Na, da kann ich nicht widerstehen...
Frank62
Di 21. Jan 2020, 12:40
Winni hat geschrieben: Mo 20. Jan 2020, 19:50
Ich schon, ich mag solche wackeligen Zigaretten Stöpsel Gedöns nicht.
Irgendwann wird schon der Alexa Auto kommen.
Schlankes flaches Design. den muss man dann nur direkt am Zündungsstrom anschliessen, Kabel verstecken und alles sieht schick aus.
Bis dahin muss Tante Google über Handy halt ihrem Dienst verrichten.
Wobei ich denke, ganz auf Tante Google wird man im Auto nicht verzichten können....
Gruß Frank62
Volkerchen
Di 21. Jan 2020, 13:00
Frank62 hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 12:40
Nur damit das hier nicht missverständlich 'rüber kommt: Die Ursache für "wackeliges Gedöns" ist dem Zigarettenanzünder Deines PKW geschuldet.
Frank62 hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 12:40 Irgendwann wird schon der Alexa Auto kommen.
Das ist sicher Geschmackssache. Der eine mag lieber die Flexibilität bei der Anbringung und scheut sich dafür auch nicht, Verkleidungen zu entfernen und Kabel zu verlegen und der andere mag es lieber kabellos und einfach, muss sich dafür aber damit begnügen, dass das Gerät nur dort angebracht werden kann, wo sich ein Zigarettenanzünder befindet.
Frank62 hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 12:40 Wobei ich denke, ganz auf Tante Google wird man im Auto nicht verzichten können....
Das hat weniger mit dem Auto zu tun als vielmehr mit Android! Man wird bei der Verwendung eines Android-Smartphones vermutlich nicht auf Tante Google verzichten können. Ich glaube jedenfalls nicht daran, dass es außerhalb des Amazon-Universums jemals eine Alexa-Integration in der Weise geben wird, dass ich mein Android Phone damit genauso wie mit dem Google Assistenten steuern können werde. Das schafft Amazon ja nicht mal auf den hauseigenen Tablets.
Frank62
Di 21. Jan 2020, 13:26
Volkerchen hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 13:00 Nur damit das hier nicht missverständlich 'rüber kommt: Die Ursache für "wackeliges Gedöns" ist dem Zigarettenanzünder Deines PKW geschuldet.
Bei 3 Auto wo wir haben kannst du reinstecken, was du willst. so wirklich fest sitzt da nix. OK meine Oldie Auto Passat VR6 und den GMC könnt ich das noch verstehen, aber bei dem ca. 10 Jahre alten Kangoo ist das selbe Problem.
Mir geht es da hauptsächlich darum, das ich mit Alexa keine Handy Telefonate per Sprachsteuerung machen kann und vermutlich auch keine WhatsApp oder SMS per Sprachsteuerung.
Gruß Frank62
Volkerchen
Di 21. Jan 2020, 13:45
Frank62 hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 13:30 Mir geht es da hauptsächlich darum, das ich mit Alexa keine Handy Telefonate per Sprachsteuerung machen kann und vermutlich auch keine WhatsApp oder SMS per Sprachsteuerung.
Telefonieren mit Alexa Sprachsteuerung kann der VIVA. Wobei das eher weniger interessant ist, da das jedes halbwegs aktuelle Auto auch so kann. Whatsapp geht aber tatsächlich nur mit Google, so wie auch andere Apps nur per Google-Sprachsteuerung aufgerufen werden können. Mit dem VIVA kannst Du im Grunde nur das machen, was auch mit dem Echo zu Hause geht - plus Telefonieren und Navigieren. Für alles andere nehme ich nach wie vor Tante Google.
Frank62
Di 21. Jan 2020, 16:02
Volkerchen hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 13:45
So ganz aktuell sind meine Auto nicht mehr Beide Baujahr 92... O:-)
Gruß Frank62
Di 21. Jan 2020, 16:43
... Mit dem VIVA kannst Du im Grunde nur das machen, was auch mit dem Echo zu Hause geht - plus Telefonieren und Navigieren. Für alles andere nehme ich nach wie vor Tante Google.
Wenn das ordentlich funktioniert reicht mir das völlig :slightly_smiling_face:
Frank62 hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 16:02
Na da ist ja meine Möhre von 2011 noch fast wie ladenneu >:)
Jens1066
Di 21. Jan 2020, 20:42
Du must es ja nicht mögen, aber wenn da bei Dir was wackelt, solltest Du ein neues Auto mit vernünftigem Zigarettenanzünder/Steckdose kaufen. Bei mir ist das alles andere als wackelig. :)
Gruß Jens
Frank62
Mi 22. Jan 2020, 08:44
Jens1066 hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 20:42 Du ein neues Auto mit vernünftigem Zigarettenanzünder/Steckdose kaufen. Bei mir ist das alles andere als wackelig. :)
wenn du mir verrätst, wo ich den Passat Variant 2.8L VR6 Als Kombi neu bekomme gerne ;)
Gruß Frank62
Zurück zu „Alexa im Auto“
