wisqo - günstiger als hue und osram & co
DirtyHarry
Hub und Switch habe ich jetzt eingerichtet. Das geht alles sehr schnell und einfach und funktionierte bei ihr auf Anhieb.
Bei mir war noch das amerikanische Netzteil im Set. Ist aber kein Problem, man kann bei dem geringen Leistungsbedarf quasi jedes vorhandene 5V USB Netzteil verwenden.
Die Reichweite ist bei mir im Haus absolut okay:
Horizontal im gleichen Geschoss funktionieren sowohl Switch als auch Hub durch 3 Wände auf einer Länge von 12m.
Vertikal funktioniert alles über 3 Geschosse durch 2 Decken!
Schade, dass es den Skill bislang nur in der US-Version gibt.
Frage an die Echo-Experten: Kann man US-Skills im deutschen Echo aktivieren? Wenn ja, wie?
Edit: hab die Antwort hier im Forum gefunden - geht nicht. Aber wenn jemand noch ne Idee hat (IFTTT, Yonomi, ...) - ich freue mich über eine Lösungsmöglichkeit.
Grüße
DirtyHarry
Grüße
DirtyHarry
AlienElement
Danke Harry!
Wisqo hat mir auf meine Frage hin geschrieben, dass der deutsche Skill gerade bei Amazon vorläge und sehr zeitnah verfügbar sein sollte.
DrLoop
- Vorhandene Echo Dots: 15
Sonoff funktioniert mit alternativer Firmware (Tasmota) wunderbar ohne "Chinaserver"...
Und zudem wird WiFi mit HUE/Wemo Emulation verwendet, d.h. es erfolgt eine Rückmeldung an Alexa, wenn nicht erreichbar. Das hast mit dem Wisqo-433mhz-Dingens nicht...
Und so wie ich das gelesen habe, braucht die App auch eine Verbindung zu irgendeinem Server?
Shit happens!
DirtyHarry
So ist es!
Wenn du Alexa nutzen möchtest (und darum geht's ja in diesem Forum), dann brauchst du den wisqo Hub und die App KinSmart ... und der Server steht garantiert in China
Grüße
DirtyHarry
Belair58
Das mit dem deutschen Alexa Skill, welcher angeblich zeitnah verfügbar ist, das schreiben die Jungs ( Jet) schon seit Anfang Januar.AlienElement hat geschrieben:Danke Harry!
Als ich sie nach IFTTT und Yonomi gefragt habe kannte man es garnicht und wollte sich schlau machen. Dann hieß es man wolle sich mal damit beschäftigen.
Lange Rede kurzer Sinn, so wie das aussieht wird es mit der Steuerung über Alexa, egal wie, so schnell nichts.
Also bleibt mein Lagerbestand an Wisqo Teilen erst mal weiter liegen.
Echo, DOT, Harmony HUB, HUE Bridge, HUE Bloom, HUE White, Osram Plug, Wisqo HUB/3x Switch/3x Relais, Yeelight color
DrLoop
@Belair58:
Würde deine China-Konnektion mal fragen, ob der Hub auch direkte HTTP-Anweisungen entgegennehmen kann, dann könntest ihn zumindest über z. B. ne HA-Bridge ansprechen
Shit happens!
Belair58
Aktuell funktioniert der Hub die Bridge und die Schalter nur autark.DrLoop hat geschrieben:@Belair58:
Es wird ( in Deutschland ) Werder Alexa, IFTTT, Yonomi oder sonstige Ansteuerung wie HTTP usw.
Versprochen haben Sie diese Unterstützung kurzfristig seit Januar.
LEIDER !
DirtyHarry
Worauf stützt sich deine Aussage?
Vllt. ist es auch einfach nur der Zertifizierungsprozess bei Amazon, der mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet!?
Grüße
DirtyHarry
Belair58
Naja,DirtyHarry hat geschrieben:Worauf stützt sich deine Aussage?
Grüße
DirtyHarry
Ich bin mit denen schon seit Januar im Kontakt, das sind 5 Personen welche sich im Studium kennen gelernt haben und jetzt Wisqo darstellen.
Meine Vermutung ist dass das Produkt schon gut ist, aber die Mittel begrenz sind weshalb alles etwas länger dauert.
Ich sage ja nicht das sie nicht eines davon oder wahrscheinlich sogar mit der Zeit alles hin bekommen, aber aktuell geht in Deutschland ( besser gesagt außerhalb USA ) das Equipment nur autark ohne Alexa Unterstützung .
Gruss
