Aufmerksamkeitsmodus verfügbar
hi,
besitze Echo Dot 1 gem und Echo Show 2. Aufmerksamkeitsmodus Dot funktioniert bestens, auf dem Echo Show 2 kam nirgends follow me nach der Sprachumstellung auf Englisch.
Zuerst am Show gerät auf englisch umgestellt ,in der App kein follow me mode,auch wenn ich in der App die Sprache umstelle.
Im Moment kann ich nur über den Dot, der auf "Computer" benannt ist, den Aufmerksamkeitsmodus nutzen. Gerne aber bevorzuge ich den Echo Show2. Der Dot ist nur im selben Netzwerk wegen Smarthome mit Broadlink und RM plugin..
Mühsam sind die 5 sek. nutze ich Routinen die mit einem Satz beantwortet werden sind die 5 sek um für weitere Befehle. Nur da wo nur mit ok bestätigt wird geht der Aufmerksamkeitsmodus
Zuletzt geändert von goetheanum123 am Sa 24. Nov 2018, 05:59, insgesamt 1-mal geändert.
Mir ist gerade aufgefallen, dass der "Aufmerksamkeitsmodus" voll den "Datenmüll" produziert.
Die 5 Sekunden Nachlauf (oft Stille) werden als "unknown" mit im Verlauf gespeichert.
Das könnte amazon echt rausfiltern...
Außerdem, wenn man sich mal anhört, wie laut die Stille in der Aufzeichnung ist, dann braucht man sich nicht wundern, dass Alexa einen oft nicht hört/versteht, mir scheint die Mikros sind einfach zu empfindlich, dadurch kommt es zu erheblichen Störgeräuschen.
CU,
CU,
Ja, leider kann ich das bestätigen. Wobei ich nicht verstehe warum er dieses Verhalten bei BT zeigt.
Bei mir ebenso. War schon am verzweifeln und dachte, es liegt am Dot, da es am Echo Plus perfekt funktionierte. Muss wohl wirklich an der Musikwiedergabe liegen. Schade, Musik läuft fast immer bei uns.
