abend
ich versteh das nicht
dann sollte eine Symbol Kugelstoßpendel kommen (Ich musste mehrmals die Aktuaklisierung anstoßen)
bzw kommt da nichts
danke
            Broadlink RM Pro lässt sich nicht mit dem WLan verbinden
morgen
inder anleitung steht
Erst im Smartphone eine neue Netzwerkverbindung mit SSID "BroadlinkProv" eingetragen und verbunden
aber das funktioniert doch erst wenn der broadlink in den Modus dafür gebracht wird , laut anleitung soll das aber erst danach erfolgen
            Hallo
Habe folgendes problem mit meinem Broadlink Pro. Ich hatte mir das Teil von Amazon bestellt damit ich es problemlos zurücksenden kann falls defekt.
Über die App eSmart Home habe ich den Broadlink installiert bekommen so wie in zahlreichen Videos.Also ohne den AP Modus, oder so!
Leider verliert der Broadling immer nach kurzer Zeit die W-Lan Verbindung. (keine Netztwerverbindung und ich solle diese überprüfen..sagt mir die App)
Zigmal schon neu resettet und immer wieder das gleiche Problem. Die Verbindung reisst immer wieder ab.Selbst wenn ich die Kiste neben den Router stelle.
Ich habe eine Fritzbox 7490 und das wlan passwort besteht nur aus Zahlen mit deiner WPA/WPA2 Verbindung.
Bei keinem anderen W-lan Gerät habe ich diese Probleme. Ich haate das gute Stück zurück gesendet weil ich dachte der wäre dekekt.
Heute kam der zweite Broadlink Pro und das selbe wieder. Hat da einer eine Idee an was das liegen könnte ??
Willy
Willy
onkel bandit
Blinkt den die blaue Lampe? Im Router den Broadlink so eingestellt, dass er immer die gleiche IP bekommt?
            Ja...blinkt blau und den Router habe ich die IP fest zugewiesen.
Habe gestern mal einen test gemacht:
Unitymedia connetbox genommen...und sie da..es flupt !!
Die SSID ist : connectbox , also ein einem durchgeschrieben.
Alte Fritzbox genommen und diese umbenannt in fritzbox...alles klein geschrieben und ohne Sonderzeichen und keine Leerzeichen.
DAS GING AUCH!
Zurück auf meiner Fritzbox 7490
SSID ist: FRITZ!Box 7490 also mit sonderzeichen und auch mit leerzeichen im Namen
Und siehe da...wieder nur verbindungsabbrüche.
Also bleibt mir wohl nix anderes übrig als meine Hauptbox auch umzu benennen.
An die blöde Arbeit mit meinen Geräten das die im neuen W-Lan hängen darf ich echt nicht denken !
Verstehe das nicht von den Chinesen mit der bescheuerten Firmware. Daas darf eigendlich nicht sein.
Gruss
DAS GING AUCH!
Gruss
            so..melde mich jetzt noch mal zu wort. Habe alles neu eingerichtet. Fritzbox name geändert. Aber hatte mich zu früh gefreut. Geht auch nicht. Hatte danach das OS aktualisiert und auf Werkseinstellungen. Das geht auch nicht. Nach ein paar Minuten immer alles weg. Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter!
Connectbox und alte Fritzbox 7270 v3 gehen beide. Nur meine 7490 nicht...
onkel bandit
Der Broadlink RM Pro läuft nur auf 2,4 Ghz
