Echo mag den Repeater nicht
Priem
So 23. Jul 2017, 13:17
@ Sensemann
Ja es gibt für beide eine Laborversion. Du musst erst auf der Fritzbox die Laborversion installieren und auf dem Repeater wird danach auch eine neue Version angezeigt.
Gruß Priem
KC87
So 23. Jul 2017, 13:21
@Priem
Kannst du bitte einen Link dazu hier posten?
Gesendet von meinem Redmi Note 4
So 23. Jul 2017, 13:28
AVM Laborversionen
https://avm.de/fritz-labor/fritz-labor- ... uebersicht/
aber daran denken, ist Beta und AVM gibt dafür keinen Support.
KC87
So 23. Jul 2017, 13:31
Danke dir ich nutze gar Alpha Versionen ;-)
So 23. Jul 2017, 13:43
KC87 hat geschrieben: So 23. Jul 2017, 13:31 Danke dir ich nutze gar Alpha Versionen ;-)
Viel Glück ;) , bis zur letzen Labor hab ich auch jede Version installiert, da aber inzwischen noch ein weiterer Benutzer mit an der Box hängt bin ich jetzt etwas vorsichtiger.
Sensemann
So 23. Jul 2017, 14:39
Danke Leute. Werde das zu gegebener Zeit mal ausprobieren. Vielleicht haben die Jungs von AVM da erneut war optimiert, was das Zusammenspiel der Repeater mit der Fritz Box angeht. Stichwort Mesh
Sensemann
Di 1. Aug 2017, 23:05
Nachdem ich den Echo aus Frust ein paar Tage lang unbenutzt in der Ecke stehen hatte, habe ich heute mal erneut die Einrichtung vorgenommen.
Siehe da, einwandfrei mit dem Fritz Repeater im 5ghz WLAN verbunden. Ob es nun doch am eingestellten Kanal des Repeaters lag.....
Schauen wir mal....
krulr
Do 29. Mär 2018, 19:12
Servus, hast du das Problem mit dem Repeater in dem Griff bekommen ? Ivh habe das selbe Prblem mit dem Echo Show der FritzBox 6490 Cable und dem AVM Repeater 310, allerdings nur wemm ich meine Tägliche Zusammenfassung aktiviere. Laut Amazon liegt das meistens am Repeater, die mag ALEXA nicht. Es könnte auch sein das zu viele Geräte über den Router laufen., daher müsste ich weniger Geräte benutzen oder beim Prowider die Geschwindigkeit von jetzt 32000 auf etwa 100 000 erhöhen lassen. Das kann doch nicht sein oder.
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
Do 29. Mär 2018, 20:06
WaJoWi hat geschrieben: Mi 19. Jul 2017, 20:34 Mein Echo ist über Kanal 104 verbunden und funktioniert reibungslos.
Dann hast Du einen alten Echo. ;)
Zuletzt geändert von AlexaFan am Do 29. Mär 2018, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
WaJoWi
Fr 30. Mär 2018, 17:10
AlexaFan hat geschrieben: Do 29. Mär 2018, 20:06
Natürlich! Sieh dir mal an wann ich das geschrieben habe! Das war im Juli, gut zwei Monate bevor der Echo 2. Generation auf den Markt gekommen ist. :face_with_rolling_eyes:
