Du hast Recht. Ich habe letztens von Arbeit geantwortet, ohne es vorher zu probieren, war aber Felsenfest überzeugt. Dann kann ich Dir auch nicht weiter helfen. Sorry!malteknalte hat geschrieben: ↑Mo 5. Aug 2019, 17:22 Die Routine hab ich gefunden. Aber für Multiroom nicht anwendbar. Daher für mich nicht nützlich. Danke dennoch.
Sammelthema: Multiroom Modus
tinnitus_01
Jens1066
- Vorhandene Echos: 4
Auch wenn der Beitrag schon alt ist, vielleicht hilft es doch noch. Routine und Multiroom funktionieren zusammen. Allerdings nicht so offensichtlich wie man meinen könnte. Hier eine Anleitung dazu.malteknalte hat geschrieben: ↑Mo 5. Aug 2019, 17:22 Die Routine hab ich gefunden. Aber für Multiroom nicht anwendbar. Daher für mich nicht nützlich. Danke dennoch.
Gruß Jens
Hallo zusammen!
Ich hoffe sehr ich bin hier richtig.. Ich hab mich schon umgeschaut, konnte aber keine Lösung für mein Problem finden.
Bitte schiebt diesen Beitrag ggf. einfach in die richtige Kategorie.
Wir haben einen Echo Dot im Wohnzimmer und eine Sonos-Anlage im TV im Wohnzimmer. Dazu noch eine Sonos 5 in der Küche.
Wenn wir zur Alexa sagen sie soll HR1 spielen, dann funktioniert das nur, wenn auch die Sonos 5 in der Küche eingeschaltet ist. Ansonsten kommt kein Ton! Das ist sehr schade, weil sie doch öfters aus ist, und der Echo Dot im Wohnzimmer doch wenigstens die Sonos im Wohnzimmer steuern sollte.
In der App stellt es sich so dar dass es hier die Gruppen Wohnzimmer und Küche gibt. In der Küche ist nur die Sonos 5 als bevorzugter Lautsprecher eingetragen. Im der Gruppe Wohnzimmer sind alle Boxen als bevorzugte Lautsprecher eingetragen. Das Problem tritt aber auch auf wenn ich in der Gruppe Wohnzimmer ausschließlich die Sonos im Wohnzimmer eingetragen habe! Weshalb ist das bitte so?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Stefan
Stefan
littlebutch
Hallo Forum,
seit zwei Tagen finde ich keine Antwort auf meine vermutlich lächerlich einfache Frage, insofern probiere ich es hier: Ich habe vier Echo in vier verschiedenen Räumen. Ich habe sie derzeit als Multitool eingerichtet. Nun will ich ja nicht IMMER, das alle gleichzeitig dudeln, aber öfters.
Kann ich die Echos so in Gruppen aufteilen, das ich per Sprachbefehl alle oder eben nur einen Echo anspreche und nur der dann Musik spielt?
Jedes Gerät kann ja nur in einer Gruppe sein, da komme ich nicht mehr mit... Sorry, vielleicht stehe ich nur völlig auf dem Kabel, äh, Schlauch?
Volkerchen
Du kannst beliebige Multiroomgruppen für Echogeräte einrichten, wobei einzelne Echogeräte auch zu mehreren verschiedenen Gruppen gehören können. Dann kannst du mit dem Befehl "Alexa, spiele xy auf %Gruppenname%" diese Gruppe direkt ansprechen.
Zur Einrichtung gehst du unter "Geräte.... Gruppen...Lautsprecher kombinieren".
Ciao
Volker
Ciao
Volker
littlebutch
Hallo Volker,
danke dir. Ich habe es irgendwie so hinbekommen, wie ich es brauchen kann.
F
F
