Sammelthema: Multiroom Modus
- Vorhandene Echo Dots: 7
- Vorhandene Echo Shows: 2
Doch nicht ganz perfekt, zumindestens bei mir. Wenn ich Musik im Multiroom Modus spiele, passiert das nur über den internen Lautsprecher, auch wenn vorher mein AVR X1100 gekoppelt war. Sobald der Multiroom Modus aktiviert ist, wird die Verbindung beendet, ich denke, das ist noch ein Bug.
Ergänzung, über den AVR geht es erst wieder, wenn ich den entsprechenden Dot aus der Gruppe heraus nehme.
          Zuletzt geändert von Winni am Di 29. Aug 2017, 14:49, insgesamt 2-mal geändert.
      Echo Plus, Spot, Show5, Connect, 7x Dot (2. u. 3.G.) Innogy System mit UP-Schaltern, Schaltdose, Heizkörperthermostate, Hue Lichtsystem,  u.v.a.m.
southparkler
Einen Echo in mehreren Gruppen aufnehmen fehlt mir noch. Aber zumindest geht schon mal alles oder einzeln
            Ja, ich hatte das ja auch schon erwähnt, aber ich denke, das ist so gewollt. Bluetooth-Übertragung ist ja immer mit einer gewissen kleinen Verzögerung verbunden ist, und dann funktioniert Multiroom nicht mehr richtig.Winni hat geschrieben: ↑Di 29. Aug 2017, 14:42 Doch nicht ganz perfekt, zumindestens bei mir. Wenn ich Musik im Multiroom Modus spiele, passiert das nur über den internen Lautsprecher, auch wenn vorher mein AVR X1100 gekoppelt war. Sobald der Multiroom Modus aktiviert ist, wird die Verbindung beendet, ich denke, das ist noch ein Bug.
Das wäre schon möglich, weisst du ob es über Klinke funktioniert? Hab kein Kabel da, sonst würde ich es probieren.
ok, wer suchet der findet. Hab doch noch ein Kabel gefunden,  aber leider schaltet der Dot auch die Kabelverbindung ab, wenn er einer Multiroom Gruppe zugeordnet ist
          Zuletzt geändert von Winni am Di 29. Aug 2017, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
southparkler
Das heißt Multiroom geht nur über den internen Lautsprecher und nicht über Klinke (Dot) ? Das ist ein Witz oder?
so schauts aus, zumindest bei mir, leider. Ob Bug oder gewollt weiss ich nicht, vielleicht kann da noch mal jemand testen, ob das nur bei mir so ist oder generell.southparkler hat geschrieben: ↑Di 29. Aug 2017, 16:31 Das heißt Multiroom geht nur über den internen Lautsprecher und nicht über Klinke (Dot) ? Das ist ein Witz oder?
