Aktiviren und die Sprache wieder auf Deutsch umschalten.
Aufmerksamkeitsmodus verfügbar
Heiko
Themenstarter - Beiträge: 214
 - Vorhandene Echo Dots: 4
 - Vorhandene Echo Shows: 2
Mehrere Befehle hintereinander jetzt möglich. In den Einstellungen des Gerätes Sprache "Englisch" vornehmen, dann taucht der Punkt Aufmerksamkeitsmodus auf.
  3 x
Heiko
Bei mir funktioniert es auf den Dots Gen 2, auf dem Show Gen 1 leider noch nicht.
          Zuletzt geändert von Heiko am So 18. Nov 2018, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
 - Vorhandene Echo Dots: 7
Bei mir funktioniert es auf allen, Dot 2.G, Spot und Plus 1G. Ist wirklich ein Fortschritt.
      Echo Plus, Spot, Show5, Connect, 7x Dot (2. u. 3.G.) Innogy System mit UP-Schaltern, Schaltdose, Heizkörperthermostate, Hue Lichtsystem,  u.v.a.m.
Rudolfo121
 - Vorhandene Echos: 3
ich habe das gerade getestet. Zuerst auf englisch umschalten, dann Aufmerksamkeitsmodus aktivieren und wieder auf deutsch stellen.
Bei mir kein Erfolg, weder beim Echo 1.Gen. noch Dot 2. Gen. noch Echo Show 1. Gen.
Vielleicht liegt es an der Befehlswahl. Wie lautet denn dann der Wortlaut für 2 Tätigkeiten? Alexa, schalte xxxx ein (Pause), schalte yyyy ein oder Alexa, schalte xxxx ein und yyyy ein? Das alles führt bei mir zu keinem Erfolg. Mit welchen Ansagen habt ihr denn Erfolg?
Rudolfo121
Rudolfo121
Echologe
 - Vorhandene Echo Shows: 1
Du verwechselt da was. Der Aufmerksamkeitsmodus ermöglichst es nur, dass du sozusagen ein Dialog mit Alexa führen kannst. Also nach einer Antwort von Alexa kannst du ihr weitere Fragen stellen und brauchst nicht mehr "Alexa" sagen.Rudolfo121 hat geschrieben: ↑So 18. Nov 2018, 18:13 Hallo,
Rudolfo121
      Echo4, Echo Show8, Echo Plus2, Echo Dot3, Echo Link, Echo Connect, Echo Wall Clock, Fire-TV Stick2/4K, Polk Soundbar React, Broadlink RM Pro, Fritz-Box 7530, Bluesound Node2i, Philips Hue Beleuchtung,  div. Smart Bulbs/Stripes/Plugs ...
