Die Suche ergab 41 Treffer
von PeterN
Do 20. Mai 2021, 07:04
Forum: Echo Allgemein
Thema: Wie kann Alexa nur auf registrierte Stimmen hören?
Antworten: 9
Zugriffe: 39922
Re: Wie kann Alexa nur auf registrierte Stimmen hören?
Hallo! Im Grundsatz stimme ich Volker zu. Die Hausautomation muss auch ohne Alexa und in den Grundfunktionen auch ohne Cloud (Internet) funktionieren. Das heißt z. B. bei mir, dass alle Leuchten auch per Schalter, die Thermostate am Heizkörper und am Raumthermostat eingestellt werden können. Ebenso ...
von PeterN
Do 25. Mär 2021, 06:25
Forum: Smart Home Allgemein
Thema: Eigenleben der Smart Home Lampen
Antworten: 5
Zugriffe: 5223
Re: Eigenleben der Smart Home Lampen
Hallo!
Ein kurzer Stromausfall könnte das erklären.
PeterN
von PeterN
Fr 11. Dez 2020, 09:38
Thema: Echo dot 3
Antworten: 2
Zugriffe: 1779
Re: Echo dot 3
bei mir sind einige Echo im Einsatz und es reagiert in der Regel der, in dessem Bereich/Zimmer der Befehl erteilt wird.
Wenn man zwei Echo absolut trennen möchte, vergibt man unterschiedliche Aktivierungsworte. Dies sind Alexa, Amazon, Echo oder Computer.
PeterN
von PeterN
So 16. Aug 2020, 08:03
Forum: Smart Home Systeme
Thema: Erfahrungen mit Smartthings?
Antworten: 3
Zugriffe: 15712
Re: Erfahrungen mit Smartthings?
Hallo!
Inzwischen ist der v3-Hub schon einige Zeit verfügbar. Daher rufe ich den Thread in Erinnerung unw frage in die Runde nach euren Erfahrungen.
PeterN
von PeterN
Fr 24. Jul 2020, 13:36
Forum: Philips Hue
Thema: Friends of Hue Schalter Alternative ?
Antworten: 3
Zugriffe: 4638
Re: Friends of Hue Schalter Alternative ?
Hallo Jeromae,
Man muss die Hue mit Dauerstrom versorgen. Da hier 230 V im Spiel sind, den Elektriker deines Vertrauens machen lassen. Der umgebaute Taster schaltet dann die Leuchte über zigbee.
PeterN
von PeterN
Fr 24. Jul 2020, 06:16
Forum: Philips Hue
Antworten: 3
Zugriffe: 4638
Hallo Jerome, Es gibt eine interessante Bastellösung mit den Hue Smart Button. Die kann prinzipiell in jedes Schaltersystem integriert werden. Schau mal hier: https://www.smartlights.de/licht/philips-hue/anleitung-philips-hue-smart-button-umbauen-und-ueber-einfachen-taster-schalter-steuern/ Gruß Pet...
von PeterN
Fr 3. Jul 2020, 05:47
Forum: Routinen
Thema: HmIP-FCI1 in Routine verwenden
Antworten: 2
Zugriffe: 2861
Re: HmIP-FCI1 in Routine verwenden
Hallo!
Leider funktioniert es nicht Hm-IP Sensoren als Auslöser für Routinen zu nutzen. Hier müsste eq3 dringlich nachbessern.
Weiteres über die Suchfunktion, z. B. hier:
homematic-ip-wandtaster-als-ausloeser-f ... tinen-8204
PeterN
von PeterN
Mi 24. Jun 2020, 20:58
Forum: Routinen
Thema: Staubsaugerroboter
Antworten: 5
Zugriffe: 4093
Re: Staubsaugerroboter
Hallo!
Zumindest bei Roborock/Xiaomi geht es über Routinen. Der Staubsauger wird bei den Smarthome Geräten gefunden und lässt sich ein und ausschalten.
PeterN
von PeterN
Mi 29. Jan 2020, 05:56
Forum: Lampen und Leuchten
Thema: Luster mit Alexa Steuern
Antworten: 10
Zugriffe: 11391
Re: Luster mit Alexa Steuern
Hallo, wenn es darum geht, dass die Steuerung mit Alexa und alternativ wie bislang am Wechselschalter funktionieren soll, schau dir mal Homematic IP an. Du benötigst zunächst einen Accesspoint und einen Schaltaktor für Markenschalter. Vorteil ist, daß du nach und nach weitere Himematic IP Aktoren un...
von PeterN
Do 5. Dez 2019, 06:44
Forum: Philips Hue
Thema: Lightstrip +1m Erweiterung Helligkeitsproblem
Antworten: 2
Zugriffe: 2702
Re: Lightstrip +1m Erweiterung Helligkeitsproblem
Hallo Invexis,
da ist etwas bei dir nicht so wie es sein soll. Habe bei mir 4 Light-Strips mit je 1m Verlängerung im Einsatz. Der komplette Strip muss über die gesamte Länge gleich hell leuchten.
PeterN
