Das ist die schlechteste Funktion, wo ich bisher gefunden habe, die meisten Titel werden nicht erkannt und Alexa spielt willkürlich irgendwas ab. Für Musiksteuerung nutze ich weder Echo noch Dot.DrLoop hat geschrieben:Musik hören kann, und das auf Zuruf )
maßlos enttäuscht !!!
Gruß Frank62
Gruß Frank62
Doch, hoffentlich übernimmt Amazon das. Das heißt doch nur, dass man es machen *kann*, aber nicht, dass man es auch machen *muss*.TI_Andreas hat geschrieben:Hoffentlich übernimmt Amazon das nicht. Schließlich ist nicht jeder Single und hört alleine Musik.
Insgesamt ist es schon ziemlich unschön, dass bei mehreren Geräte keine gemeinsame Wiedergabe möglich ist. Dabei wäre das eines der Dinge gewesen, von denen ich gedacht hätte, dass sowas integriert wird. Aber gut, ich hab ja auch gedacht, die Entwickler machen sich gleich richtige Gedanken und verbauen auch einen Akku ...
Gemeinsame Wiedergabe auf mehreren Echo(Dots) wird technisch nicht möglich sein. Das funktioniert nur in einem abgestimmten System wie Sonos oder Soundtouch von Bose. Bei Echo kann das wegen der Dots nicht funktionieren: einige haben ihren Dot per line-out, andere per BT an die Anlage/LS angeschlossen. Je nach Art des Anschlusses und Typ des BT-Empfängers entstehen da ganz unterschiedliche Latenzen bei der Wiedergabe. Das heisst, auch wenn man die Synchronisierung mit einem speziellen Protokol implementiert, wird die nur bei den Echos funktionieren, da Latenzen bekannt. Bei den Dots mit ihrer Flexibilität geht das leider nicht wirklich, es sei denn, man implementiert eine Art akkustisches Einmessen der Latenzen, aber so etwas halte ich bei dem Produkt für utopisch.
Ich glaube auch das es geht. Man kann den Echos doch verschiedene Amazon Accounts geben und mit "Alexa Wechsel Konto" hin und her springen. Mann hört im Wohnzimmer Musik. Frau geht in die Küche ([emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Ist nur ein Joke!!!) und wechselt dort auf ihr Konto und hört somit ihre Musik, wenn ihrem Konto auch ihr eigener Familienaccount von Spotify zugeordnet ist.MK2101 hat geschrieben:Mit einem Familienaccount müsste das Ganze doch auch funktionieren. Jeder hört das was er will und die Frau ist froh wenn der Mann ins Bad geht und sie endlich ihre eigene Musik hören kann.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
- Vorhandene Echos: 0
Das mit dem unterschiedlich Musik hören geht doch auch so schon.Auch im selben Raum können die Dots unterschiedliche Musik abspielen.Auch im selben Konto und Netz angemeldet.Aber synchron den gleichen Titel würde wahrscheinlich nur gehen wenn die das System von Sonos oder ähnliches übernehmen.Aber ist den der Echo für so etwas ,,banales'' vorgesehen.Ist er nicht für höheres bestimmt.
ich habe mir nicht den gesamten Beitrag durchgelesen, aber den Initialen Beitrag kann ich im großen und ganzen nicht teilen.
Ich habe den Echo Dot seit gestern und bin total begeistert.
- Setup war super
- Sprache wird überraschend gut erkannt
- Steuerung der Musik ist wirklich toll... Amazon Prime Sender können zielsicher angewählt werden und auch die Steuerung der Lautstärke ist beeindruckend. Selbst bei lauter Musik kann man normal sprechen um verstanden zu werden.
Also im Moment bin ich großer Fan und alles andere als enttäuscht!
Beste Grüße
- Setup war super
Beste Grüße
Und wieder andere nutzen den Dot einfach als Standalone-Gerät. Das weitere angeschlossene Geräte oder Lautsprecher weitergehende Maßnahmen notwendig machen, ist schon klar, dennoch sollte es möglich sein, erstmal auf allen Geräten eine gemeinsame Wiedergabe über die eingebauten Speaker einzurichten.A-Lexx hat geschrieben:Gemeinsame Wiedergabe auf mehreren Echo(Dots) wird technisch nicht möglich sein. Das funktioniert nur in einem abgestimmten System wie Sonos oder Soundtouch von Bose. Bei Echo kann das wegen der Dots nicht funktionieren: einige haben ihren Dot per line-out, andere per BT an die Anlage/LS angeschlossen.
Offenbar sind die Erfahrungen da recht unterschiedlich. Ich stelle regelmäßig Probleme fest schon bei Lautstärken, die nicht wirklich als "laut" gelten können.AshHaushaltswaren hat geschrieben:Selbst bei lauter Musik kann man normal sprechen um verstanden zu werden.
Und dabei funktioniert da noch am besten ... Ich jedenfalls kann und möchte mich nicht beklagen hinsichtlich der Musik, das klappt wirklich gut ...Frank62 hat geschrieben:Das ist die schlechteste Funktion, wo ich bisher gefunden habe ...
